lnk3317是pi的lnkswitch-TNZ系列产品,开发设计电源的待机电流小于100uA,使得待机功耗及空载都很低,满足全球能耗要求。产品内部集成高压mosfet及多种保护功能,产品开发适应性很不错。利用lnk3317芯片开发的电源,电源支持宽范围的输入电压,支持90--300vAc输入范围,输出电压12v,电流可以到750mA,利用芯片特有的性能保护功能,开发的电源电路,简单,缩小产品的开发周期,整体效率高。
LnK3317设计的电源
全部回复(50)
