• 5
这四个电阻的作用,加或不加各有什么效果
这四个电阻的作用,加或不加各有什么效果
全部回复(5)
如果不加下拉电阻,对应的三极管关断时间会增加1us甚至2us以上,而开通速度很快几乎没有延时,
后果就是,上管还没有关断,下管就开通了,形成上下管短路直通
你好  张工  加了怎么就避免了上下管导通的问题了??
因为MOS管每两个极之间都有寄生电容,它会存储电压,并联下拉电阻可以消除静电,如果不并联下拉电阻会导致MOS管误导通。
zdldou
看这个电路图你要看局部,比如你只看U1和Q1和他们相连的电路,其他的都遮挡起来。你这样看不懂,那就得回炉了。
@QWE4562009
这是小功率电路,不容易上下管直通。如果不加,天然会形成直通隐患。
上下管直通,一般是发生在大功率电路中,特别是功率管关断电流大于20A的情况下,关断电流小于几A时,一般不需要考虑上下管直通问题
