LNK3208开发的小型电源,支持输入85 VAC–265 VAC电压, 输出电压12 V,电流600 mA ,由于LNK3208自身高度集成,减少组件数量 ,是的产品的体积比较小,开发的电源调节无需光耦 、具有自动恢复功能的热过载保护 、启动软启动功能 。支持±5%以内的负载调节。
芯片集成电路将高压功率MOSFET和电源控制器,适合非隔离电源的设计应用,同时利于降低低成本。交流电时连接到D引脚的内部电流源为C3充电,为IC内的控制器供电。当建立输出电压时,设备控制器将通过反馈二极管D3和限流电阻器R3从输出供电,以最小化损耗。
