LYTSwitch-6系列IC可极大简化离线式LED驱动器的开发和制造,尤其是那些采用紧凑外壳或需要满足高效率要求的电源。LYTSwitch-6的架构极具革新性,因为该器件同时将初级和次级控制器以及检测元件和符合安全标准的反馈机制集成到了单个IC中。
由于元件参数一致性更好并且创新地采用了集成通讯链路FluxLink™,因此能够对次级侧同步整流MOSFET进行精确控制以及对初级侧集成高压开关进行准谐振开关,从而在整个负载范围内维持高效率。
产品特色:
高度集成,外形紧凑
在整个负载范围内效率高达94%
集成了多模式准谐振(QR)/CCM反激式控制器、高压开关、次级侧控制和同步整流驱动器
反馈方式采用内部集成的FluxLink™技术,且满足HIPOT(高压绝缘)要求
优异的恒压/恒流精度,不受变压器设计或外围元件的影响
采用外部电流检测电阻,可设定精确的恒流输出
PowiGaN™技术 - 高达100 W免散热片(LYT6079C & LYT6070C)
EcoSmart™ – 高效节能
包括输入电压检测(无PF前级电路)在内的空载功耗低于15 mW
轻松符合包括能源之星在内的全球所有能效标准
低散热
先进的保护/安全特性
采用自动重启动的输入过压保护
采用自动重启动的故障过压/欠压保护
SR FET栅极驱动开路检测
具备精确输入电压缓升阀值的输入电压监测
热折返特性可确保在高温下仍能提供功率输出(降低照明亮度)
完全符合各项安规要求
加强绝缘
绝缘强度>4000 VAC
产品100%进行HIPOT合规性测试
通过UL1577和TUV (EN60950)安全认证
环保封装
无卤素且符合RoHS标准
应用
隔离型离线式LED驱动器
智能LED照明
高压反激式后级稳压电路
注释:
1.最小连续输出功率是在典型的无风冷和PCB尺寸应用中、环境温度为40°C的条件下测量得到的。最大输出功率因设计要求不同而有所差异。前提条件是封装温度必须小于125°C。
2.封装:InSOP-24D
3. 650 V MOSFET (LYT606x);
750 V MOSFET (LYT6073, LYT6075, LYT6077);
750 V GaN 开关 (LYT6079, LYT6070)
4. 采用PowiGaN™技术
