• 21
PI推出集成了系统级保护的高能效离线式开关电源IC
LinkSwitch™-TN2系列的非隔离离线电源供应品提供了显著改善的性能相比传统的线性或滴帽器解决方案。设计使用高度集成的linkswitch-tn2ic更灵活和功能增加效率高,系统级保护全面,可靠性更高。该设备系列支持降压,降压推进和反冲转换器拓扑结构。每个设备都包含一个725 V / 900 V功率的MOSFET,振荡器,在光负载下的最高效率的开/关控制,一个高电压开关电流源的自偏置,频率抖动,快速(逐循环)电流极限、滞后热停机,以及输出和输入过电压保护电路到一个单片集成电路。
LinkSwitch-TN2ic在备用时消耗很少的电流,导致电源设计满足全球所有空载和待机规格。MOSFET电流限制模式可以通过旁路引脚电容值来选择。高电流极限电平提供了最大的连续输出电流,而低电平允许使用非常低的成本和较小的表面安装电感器。全套保护功能,使安全可靠的电源保护设备和系统免受输入和输出过电压故障、设备过温故障、失去调节、电源输出过载或短路故障。
全部回复(21)
全套保护功能,输入和输出过电压故障、设备过温故障、失去调节、电源输出过载或短路故障保护,非常实用
电路需要做耦合保护么
封装对电路输出效率会有哪些影响
iszjt
基于PI LNK3202D-TL离线式开关电源IC的单火开关,有带变压器,那其是否就是隔离式电源?
aebote
此类IC算不算PMIC?
tanb006
在哪都能听到离线式电源,这个离线式是个啥子意思呢?
要从字面上说,移动电源才是真离线式电源。
频率抖动很容易引起纹波震荡,此芯片是怎么防止的?
fda
LinkSwitch-TN2ic 功能真心强大,估计这芯片要涨价
fda
电路简单,不仔细研发手册都不能断定这是个开关电源,因为太像LDO了
dy-nmLUWFNr
系统级保护还需要考虑电源模块内部的曲线变化么
hjk23
这款芯片的寿命如何?
dy-mb2U9pBf
LinkSwitch-TN2ic在备用时消耗很少的电流,导致电源设计满足全球所有空载和待机规格,这个指标我很感兴趣,不知道是否有详细介绍呢?
紫蝶
@dy-nmLUWFNr
电路需要做耦合保护么
PI的这个产品设计号称是零功耗,,待机功耗uA级别的,非常的不错。
svs101
@iszjt
基于PILNK3202D-TL离线式开关电源IC的单火开关,有带变压器,那其是否就是隔离式电源?
也可以采用LNK3202设计成非隔离的方式,自己选择方案拓扑结构。
k6666
@快乐的小天使
pi的典型低成本高性能应用芯片案例,电路简单,效率高。
新月GG
@tanb006
在哪都能听到离线式电源,这个离线式是个啥子意思呢?要从字面上说,移动电源才是真离线式电源。
离线式是指平时不挂在电网上,使用时才挂在电网上。在线式是指不管用不用都挂在电网上。
旻旻旻
离线式电源其实就是把市电和电源内部电源隔离开,并没有实现真正的隔绝
dy-XU5vrphW
开关电源的传输特性曲线是怎么样发生变化
dy-XU5vrphW
非常不错的设计,这个只要应用领域是哪些
dy-StTIVH1p
信号开关频率会一直稳定么
