请大家帮忙看看3845这个电路
前一段领导给一个电路图让看,基础问题,看的迷迷糊糊的,呵呵 请那位大虾帮忙看下
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/72/3064001228880873.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
附:99SE电路原理 图 3064001228890186.pdf
全部回复(9)
最简单的反激电路啊,有什么看的,就是在1脚跟9脚之间的哪个电容二极管是干什么的,软起吗?别的没什么特别的.
haosan
@ytdfwangwei
哪有9脚啊?应该是8脚.像是补偿电路吧.
@ytdfwangwei
我不懂啊,能简单的讲下如何工作的么?
@1984bianwei
我不懂啊,能简单的讲下如何工作的么?
太简单了估计没人愿意给你讲吧
1、输入三相整流我想不用说了吧,如果你不明白你说出来.
2、整流后直流电压通过电阻R1、R2给C3充电,当电压达到芯片工作电压后,芯片开始工作,有驱动输出,Q1导通,变压器储存能量.开关管关断后,储存在变压器中的能量向各副边传递.通过各整流二极管整流得到直流电压.这是电路的基本工作原理.
3、电路开始工作后,D8整流出来的电压给芯片供电,我觉得R6、C6应该是软起电路,让1脚电平逐渐升高,因为电容105太大,补偿不太可能,这点我不确定.
4、副边就是3个绕组,最上面一个由于不是主绕组,但可能电压精度要求高,电流又大,因此又增加了LM2576来稳压.中间的就是两个三端稳压器.下面一个就是稳压绕组了.这是一个利用TL432及光耦组成的稳压电路,论坛有很多帖子你可以先学习学习.
电路中粗略一看,高压启动部分好象有问题,整流后电压应该为500V左右,启动部分为2个15K电阻,损耗应该为500X500/30K=8W多,2个2W的电阻,又没有切掉回路,可能吗?要不就是2个150K的,你看错了.
@ytdfwangwei
太简单了估计没人愿意给你讲吧1、输入三相整流我想不用说了吧,如果你不明白你说出来.2、整流后直流电压通过电阻R1、R2给C3充电,当电压达到芯片工作电压后,芯片开始工作,有驱动输出,Q1导通,变压器储存能量.开关管关断后,储存在变压器中的能量向各副边传递.通过各整流二极管整流得到直流电压.这是电路的基本工作原理.3、电路开始工作后,D8整流出来的电压给芯片供电,我觉得R6、C6应该是软起电路,让1脚电平逐渐升高,因为电容105太大,补偿不太可能,这点我不确定.4、副边就是3个绕组,最上面一个由于不是主绕组,但可能电压精度要求高,电流又大,因此又增加了LM2576来稳压.中间的就是两个三端稳压器.下面一个就是稳压绕组了.这是一个利用TL432及光耦组成的稳压电路,论坛有很多帖子你可以先学习学习.电路中粗略一看,高压启动部分好象有问题,整流后电压应该为500V左右,启动部分为2个15K电阻,损耗应该为500X500/30K=8W多,2个2W的电阻,又没有切掉回路,可能吗?要不就是2个150K的,你看错了.
大哥,你太强了,你觉得R6.C6应是软起电路,再资料图纸上是那么说的,很正确,还有就是你说的第四条也很对,输出的电流应该是给DSP和AD供电的,另AD5V的数字电和模拟电要分开么?
听你讲的,感觉有些明白 呵呵 我先再网上浏览浏览,谢谢哦!!!
@1984bianwei
大哥,你太强了,你觉得R6.C6应是软起电路,再资料图纸上是那么说的,很正确,还有就是你说的第四条也很对,输出的电流应该是给DSP和AD供电的,另AD5V的数字电和模拟电要分开么?听你讲的,感觉有些明白呵呵我先再网上浏览浏览,谢谢哦!!!
有时候AD转换,数字电路跟模拟电路是隔离的,那就需要用2个隔离的电源.
@ytdfwangwei
起的早啊,我看我那个原理图,AD好像用的是一个吧,都没有隔离,那样效果好么,在AD的手册上我看要求数字和模拟的电压差 不能超过0.3V ,用一个电源不是更好,能保持一致,我这样理解不知道行不行?
@1984bianwei
起的早啊,我看我那个原理图,AD好像用的是一个吧,都没有隔离,那样效果好么,在AD的手册上我看要求数字和模拟的电压差不能超过0.3V,用一个电源不是更好,能保持一致,我这样理解不知道行不行?
八点上班啊,不早了,数字电路没搞过啊,细说就不是很清楚了呵呵.
1984bianwei
@ytdfwangwei
学过数点模电,理论也不是很扎实,又没动手做过什么,现在又要学相关的,感觉有点力不从心了 呵呵 看来基础还要加强
