求救:在24V直流电源上的延时电路!!
求救:在24V直流电源上的延时电路!!
求救:在24V直流电源上的延时电路!!
大哥们快帮忙!
全部回复(7)
power3000
演示多久?
yingchun
@power3000
演示多久?
几秒就可以的
开机关机时延迟一下
comecomeon
@yingchun
几秒就可以的开机关机时延迟一下
加大电容不就可以了吗?
如果不行可以用市场上最便宜的单片机实现.
petter1880
@comecomeon
加大电容不就可以了吗?如果不行可以用市场上最便宜的单片机实现.
你好.
请问市场上最便宜的单片机是怎样使用?买来就能用吗?不用写程序吗?
lyqqq
@yingchun
几秒就可以的开机关机时延迟一下
問題很奇怪.開機延時,關機也要延時.如輸入電源掉落為0,除非你有備用電源供電.應該不能維持幾秒.開機延時如要求時間不是很精確可不用
單片機的.可用一電阻對電容充電的延時來控制主電流線路的開通實現.
就象功放機的音箱接通延時電路那樣.非常簡單了.
huang1983
@lyqqq
問題很奇怪.開機延時,關機也要延時.如輸入電源掉落為0,除非你有備用電源供電.應該不能維持幾秒.開機延時如要求時間不是很精確可不用單片機的.可用一電阻對電容充電的延時來控制主電流線路的開通實現.就象功放機的音箱接通延時電路那樣.非常簡單了.
是的!在要求精度不高时可以,短时间可以由电容的大小来决定!市场上也能买到延时继电器的!当然有条件买单片机或自做单片机延时电路!!利用其中的触点就可以了!!
钟震山
CD4541可编程定时电路
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的智能家居控制系统(一)
沈夜
【 DigiKey DIY原创大赛】便携式直流正负电源模块
旺仔小玄奘
【 DigiKey DIY原创大赛】基于TouchGFX的无线手势音乐播放器之方案提交
lihui710884923
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(1)-伯德图、零极点、相位裕度
听风织云
