• 1
AMR 高带宽电流传感器
新纳传感系统有限公司推出高带宽AMR 电流传感器MCA1101系列产品,3dB带宽可以达到1.5M Hz, 响应时间300 ns 以内,典型精度0.7%,SOIC 16 封装,隔离电压测试可以通过4.8Kv测试。兼容ACS724KMA, ACS37002. 目前广泛由于服务器电源,通信电源, 变频器,光伏,OBC 等市场.MCX1101系列是集成的单芯片双向电流传感器。与其他方案相比,它提供更高的精确度和更宽的动态范围。例如,±20A版本的精确度为±0.6%(典型值),并保证在85°C时也能够满足±2.0%的精确度。MCX1101系列采用SOIC-16封装,并通过了隔离应用的UL/IEC/EN认证。MCX1101系列电流传感器可保证了20mA的零点误差,与基于霍尔技术的传感器相比,带宽范围有了显著的提升并保证极高的精准度。MCX1101 系列电流传感器在单芯片中实现了高准确度、高带宽(1.5MHz)、低相位延迟、快速响应和4.8kV隔离电压的有机统一,使它成为电源保护、逆变器和电机控制等应用领域的理想选择。另外,快速响应和高带宽让MCX1101系列电流传感器适用于基于SiC和GaN的快速响应电力系统。在响应时间为300ns的基础上,MCX1101系列电流传感器还配有电流超标检测功能,反应时间为200ns。产品支持±65A, ±50A、±20A和±5A三种额定输入电流.
全部回复(1)
梅工
1.5M hz 带宽业界领先,300ns 快响应,非常适合图腾柱PFC 拓扑。
