PFC 最高效率能做到多少?
在90V输入时,各种负载的条件下,效率会有不同,一般轻载效率相对低,满载高一些,
我的问题是,满载最高可以做到多少?半载最高又可以做到多少?20%的负载呢?
想要在20%的负载以上,效率都做到95%以上,可以做到吗?用什么办法?哪家公司的芯片可以做的到?假定做300W的输出功率.
全部回复(10)
qqqqq
事先声明,本人唯一的15全部贡献出来了
宽输入电压范围在低压时要想做到95%以上估计不太现实,但是如果是低电压范围做到95%以上还是可以的,我们设计的176-264输入电源,1200V输出PFC没细测,但效率在96%左右.(由于效率不是关键,因此没有细化,估计还能提高)
你问的不够细哦.控制电路的供电是由谁来提供呢?
另外,仅谈论效率其实没有意义的,因为效率最好的时候,EMC不一定好.有时候,为了让EMC好过一点,稍微牺牲点效率也是必要的.
按我的经验来看,在成本可以接受的情况下,通常效率在低压端满载可以做到92%左右.
@斯振电子
你问的不够细哦.控制电路的供电是由谁来提供呢?另外,仅谈论效率其实没有意义的,因为效率最好的时候,EMC不一定好.有时候,为了让EMC好过一点,稍微牺牲点效率也是必要的.按我的经验来看,在成本可以接受的情况下,通常效率在低压端满载可以做到92%左右.
不要谈经验,我实际,我记得有个帖子说在90V输入的情况下,效率才87%左右,就在论坛里,不知道应该是多少,因为我没测过低压情况下.
qqqqq
@斯振电子
补充说明,是宽输入电压范围,在高压输入时满载条件下95%的效率没有问题,
低电压100V输入时,免强做到95%还是可以的,不过用的都是比较好的MosFET,
问题的关键在20%的负载附近,效率只做到90%左右,差的太远了
qqqqq
@斯振电子
控制电路的供电是由辅助电源来提供
我在计算效率的时候把EMC部分的损耗也包括在PFC电路中了,两级EMC,共消耗1.5W,目前还没有测EMC
qqqqq
@ytdfwangwei
现在最难做的就是20%到50%的负载条件下,效率做高到95%,
成本肯定重要,但是目前就算不考虑成本也想不到好的办法
qqqqq
@ytdfwangwei
不能用那种叫做什么无桥PFC的线路,成本接受不了
@ytdfwangwei
这个本来就是经验.哪里会有绝对的答案?
qqqqq
@qqqqq
控制电路的供电是由辅助电源来提供我在计算效率的时候把EMC部分的损耗也包括在PFC电路中了,两级EMC,共消耗1.5W,目前还没有测EMC
看来大家对这个参数不怎么重视
看几位的回复,满载做到95%是可以的,成本也是一般人所能接受的
轻载没有人注意过,
宽范围输入,400V输出,300W负载
我能做到的是60%以上负载能做到95%的效率
30%~60%的负载能做到90%~95%的效率
看来要想做到25%的负载高达95%的效率是不可能的,我只能放弃了
