• 38
试做全桥lcc可调电源
计划用6599做全桥lcc,
直流母线倍压到600,功率管用800V的不知道能行不,不行就换
输出5-80V或者到100V
输出电流30A可调能不能达到还是未知数
争取2500瓦以上
驱动刚刚做好还没测试
之前做的500瓦半桥5-55v设计有缺陷
主线路
全部回复(38)
全手工打造啊!占位参观中……
pingdan
功率管子二手的,两套方案
44n80频率低些25khz-150khz
碳化硅频率高些50khz-300khz
母线直流用直流互感器取样过流
输出用50A互感器取样
驱动的波波
你这个谐振频率设置多少?
动手能力挺强,等调试成熟了可以试试画画PCB,
pingdan
@知识挖掘人
你这个谐振频率设置多少?
预计25khz-150khz,要是用碳化硅mos管频率能高一倍
pingdan
@pingdan
审核的好慢啊
驱动,栅级电阻20欧改成10欧的波波,希望上电不要太难看
#回复内容已被删除#
不会是纯手工吧?
pingdan
@水乡电源
不会是纯手工吧?
算是吧,现在只是试做成不成功还两说,没有相关的资料有些地方要反复弄,变压器和电感都要自己设计绕制,去年也做个全桥lcc由于自己资金紧张阉割了
dy-8nMfUrKL
大佬,带带我
pingdan
主变和谐振电感绕完了,绕的满满登登
 不容易呀
ffqqcc
技术不错啊
pingdan
简单搭建起来,二次电压上到84伏谐振电流非常大了,不行还得改,变压器可能要重新设计了
pingdan
口罩原因要在家静态几天了,有个想法频率都这么低了,主变为何不用非晶磁环那,非晶磁环到100k能不能工作
怎么驱动全桥的
xylon.tan
怎么联系你,我们可以一起做啊,我电话17773181793微信也是
pingdan
上班了,继续弄,谐振电感用的3平方线谐振电流谐振只能设计在15-20A
谐振电压200-250
pingdan
@blackspider_e
怎么驱动全桥的
变压器隔离驱动
pingdan
驱动的波波
上面
下面
输出带负载的波波,这变压器绕的不合格啊
凑合着用吧
400瓦的波波
1000瓦的波波最大能整到2000瓦成功一半了,没加散热器整流管几秒就烫手了,功率管子还是温温的,现在整流管升温明显,谐振电感长时间估计也要热,还有谐振电容我看也危险电磁炉的,为啥整流管用肖特基不行,带大负荷就击穿
厉害厉害,用洞洞板做电源的都是牛人啊,期待你搞出来的那一天,我也想试试LCC拓扑,等我学学理论后动手做的时候来找你交流交流
pingdan
继续上波波
二次串个电感的波波500瓦
1000瓦的波波
散热器安装上了,一不小心把输入电流弄到15安了,谐振电感发热严重了,谐振电感是瓶颈
pingdan
非晶绕完了
电压:3-90V可调,还可以高点就是空载损耗大点
电流:短路电流最小是4安左右,4-30安可调
才发现电压环和电流环有bug,电压环和电流环要单独控制
电流取样也不对,应该在整流管前面用互感器取,电流环要重新做
#回复内容已被删除#
#回复内容已被删除#
pingdan
#回复内容已被删除#
6599经济实惠,加图腾变压器隔离驱动大功率完全可以的
#回复内容已被删除#
LLC功率做到1KW 上,对环路调整要求非常高,很容易失控
pingdan
2022-12-17 16:47
@米山人家
LLC功率做到1KW上,对环路调整要求非常高,很容易失控
失控是指的哪方面,我好研究研究llc和lcc不一样
学习了,谐振频率点取得是否合适
