• 14
RM10做300W-掌上逆变器
上次做了个160W充电宝(https://www.dianyuan.com/bbs/2691077.html)
为了跟它搭配,这次再做个300W逆变器玩玩
设计规格
输入18-27V输入带PD诱骗器,
固定诱骗电压20V全桥隔离升压,
后级采用双极调制输出230V,50Hz
电压谐波低于3%
内置双风扇
多重过温保护
超小体积,长14cm,宽6cm,厚度2cm
上原理图
PCB
测试前级全桥
半开环架构,轻载波形频率低了一点,有点饱和了
100W带载波形可见死区时间设置有点长了,得改改
抬高频率到11KHz,
LC参数忘记改了
先写到这里,后级调试完了再上传
全部回复(14)
你的前级是硬半桥还是其他的软开关的啊?
RM10做300W温度如何?软开关还是硬开关?什么方案呀
20年前
@川理学子
你的前级是硬半桥还是其他的软开关的啊?
全桥,次级谐振
20年前
@hunter4051
次级谐振,磁芯温度100度,敞开环境无风扇
线圈温度比磁芯低,打算铜线改细一点,降低频率,应该会更好
20年前
上面打错了,频率是110KHz
如果是用PD100W做电源输入,功率不够。做个100W的逆变器估计差不多了。
#回复内容已被删除#
#回复内容已被删除#
#回复内容已被删除#
#回复内容已被删除#
dy-6hGJdpiD
可以做微逆并网了
20年前
@Maxpowerstation
留两条线,接电池不就好了
20年前
@川理学子
你的前级是硬半桥还是其他的软开关的啊?
全桥软开关
peter_yu
点赞点赞,点赞点赞。
