• 34
LNK3302设计的一款0.48W非隔离电源
LNK3302设计的小功率电源,宽范围90-305 VAC输入电压,输出6 V/80 mA,超紧凑设计,元件数量极低 , 与交流线路同步的过零信号输出,  具有725V功率MOSFET的高度集成解决方案  。交流线路上小于200µA备用输入电流。
设计中,使用U1 LNK3302的高压侧降压转换器,在AC启动时,一旦BYPASS(BP/M)管脚电压充电至VBP,设备就开始切换。连接到BP的100nF电容器C2将电流限制设置为标准。电阻器R5向BP/M引脚提供外部偏置,并通过将R5设置为向BYPASS引脚提供大约75uA(IS1)来降低空载输入功率。
主控芯片LNK3302的Z1和Z2引脚被配置为提供无损耗过零检测(ZCD)电路,一般<5mW。Z2通过电阻器R2连接到输入AC线之一,而Z1形成ZCD信号输出。
全部回复(34)
xxbw6868
市面上也有采用分立电路来检测交流线路的过零点,以控制主功率器件的通电转换,以减少开关损耗和浪涌电流,但是成本高,调试也比较麻烦。
k6666
@xxbw6868
交流输入电压由串联的二极管D1和D6进行半波整流。需要添加二极管以通过2.5kV的环形波。
k6666
@k6666
最好采用串联连接,而不是将另一个二极管放在中性线上,以正确测量过零信号。
svs101
@xxbw6868
电阻R1和齐纳二极管VR1,最大限度地减少了空载输入电流,在许多2线开关或调光器应用中非常重要。
svs101
@svs101
更高的齐纳电压可能会进一步降低空载输入电流,但在浪涌期间可能会导致更高的功耗。
fengxbj
@xxbw6868
可熔电阻器RF1提供针对电路故障的安全保护,还减少了启动时的涌入电流。
fengxbj
@k6666
LinkSwitch -TNZ使用简单的ON/OFF控制来调节输出电压,过温保护、线路和输出过压保护、频率抖动、电流限制电路等功能。
紫蝶
@fengxbj
该系列的IC集成了自偏置的高压开关电流源、频率调制、逐周期限流及迟滞热关断电路。
@xxbw6868
分立器件设计调试比较麻烦,对于批量产品设计生产不友好。
@k6666
嗯,是的。这样保证过零检测的准确性,保证输出稳定。
@fengxbj
可熔电阻器保险丝本身它的成本比较低,而且在使用的过程中,具有很好的熔断功能,不需要其他方面的设计。
听听1234
飞翔2004
LNK33x2-33x7可支持反激、降压型及降压 - 升压型拓扑,待机状态的电源漏电流小,空载功耗低。
ehi763
LNK3302的交流电的过零信号和LNK331x中的X电容放电功能及过零检测 (ZCS)的功能集成于IC内部还可以减少待机损耗,提高效率。
dy-n66BzSV7
隔离电源的信号完整性设计有哪些注意事项
dy-mb2U9pBf
这个方案的功率不大,结构也比较简单,没有多少外围元件,这个就是其特点吧
dy-StTIVH1p
小功率非隔离电源需要增加过压保护解决方案么
天晴朗
这个芯片可以配置为提供无损耗过零检测(ZCD)电路
dy-nmLUWFNr
是否需要提供一个更大的电压来驱动电路
hellbaron
功率好小啊,直接用线性电源可以么
XHH9062
最大功率能做到多少?
小燕纸
可以用来配置无损耗过零检测(ZCD)电路
@fengxbj
可熔电阻器控制电流,同时还可以在发生电源浪涌时起到故障保护的作用,在小功率电源中应用比较多。
xxbw6868
@飞翔2004
LNK33x2-33x7可支持反激、降压型及降压-升压型拓扑,待机状态的电源漏电流小,空载功耗低。
这款芯片内部有的型号也有集成X电容,X电容放电功能可消除永久接入的泄放电阻,进一步降低待机功耗。
tmpeger
@k6666
在开关电源的设计中电感的峰值电流不能超过电感的饱和电流,否则电感相当于导线了
dy-StTIVH1p
隔离电源的信号传输曲线会发生怎么样的变化规律
spowergg
E形磁芯的线圈泄漏磁通小,故当电感漏磁有可能影响其它电路或其它电路与共模电感有磁耦合,而不能获得所需要的噪声衰减效果时应考虑采用E形磁芯作成共模电感。
@天晴朗
这种控制方式最大限度地减少或消除浪涌电流有助于延长预期寿命和提高可靠性。
飞翔2004
30
2023-08-21 23:08
@大海的儿子
使用半导体线路开关,可以通过在AC过零点设置关断来降低开关损耗。这也将通过消除电弧来降低器件应力。
trllgh
2023-08-21 23:15
在反激式设计中,LinkSwitch-TNZ可以提供超过80%的高效功率变换,同时具有X电容放电功能
