ZCC66099是一款具有0.65μa超低静态电流的同步升压转换器。它专为碱性电池、镍氢可充电电池、锂锰电池或可充电锂离子电池供电的产品而设计,对于这些产品而言,在轻负载条件下的高效率对于实现长电池寿命运行至关重要。
● 工作输入电压范围:0.9V至5.2V
● 超低静态电流
0.6µA超低IQ输入VOUT引脚
VIN引脚中0.05µA超低IQ
● 1.2MHz固定频率操作
● 可调输出电压从2.5V到5.2V
● 可用的固定输出电压版本
升压转换器仅消耗● ZCC66099节能模式可在低0.65μA静态电流下在轻负载条件下提高效率,并可在10μA负载下以固定输出电压版本实现高达75%的效率。它还可以支持从3.3V到5V的高达300mA输出电流,并在200mA负载下实现高达93%的效率。
输出功率
● 下降模式下的调节输出电压
● 停机期间的真正断开
● 在10μA负载下,效率高达75%
输出电压版本ZCC66099还为不同的应用提供下行模式和直通操作。在下降模式下,输出电压仍可以在
即使当输入电压高于输出电压时。在直通模式下,输出
●从10mA到300mA负载,效率高达93%
-40℃ ℃
至+85工作环境温度范围
● 提供绿色WLCSP-1.22×0.83-6B和
ZCC66099在禁用时支持真正的关机功能,这将断开负载与输入电源的连接,以降低电流消耗。存储器LCD偏置光学心率监视器LED偏置可穿戴应用低功耗无线应用便携式产品电池供电系统ZCC66099提供可调输出电压版本和固定输出电压版本。
