产品说明:
PT1909 是一款超高压线性输入输出恒功率 LED 驱动 IC,最高输入电压可达 400V,适用于驱动高电压小电流 LED 负载。应用方案外部元件极少,布局紧凑,能简单灵活地应用于各种小体积或者平面型 LED 产品, PT1909 可提供 5~200Ma 峰值电流;PT1909 集成乘法器,极大的改善了系统的功率因数,以及超低的系统THD(满足 IEC 最高标准);同时,简单的线性驱动方式不需磁性元件,很好地避免 EMI 干扰问题。
PT1909 采用专利的闭环控制方式实现输出电流恒流控制,拥有优秀的线性调整率和负载调整率,在一定输入电压范围内保证输出平均电流恒定;同时 PT1909 还集成实时监测线网电压功能,从而实现输入恒功率的效果,PT1909 集成 PWM&ADIM 调光功能,同时由于引入专利的闭环控制方式,PT1909 的 PWM 调光是连续的,调光深度可以达到小于 1%。
原厂代理有保障!
联系方式:刘先生,18038067596。
