IP5332 是一款集成 QC2.0 / QC3.0、FCP/AFC 输入输出快充协议、SFCP 输出快充协议、MTK PE+ 1.1&2.0 输出快充协议、USB C/PD2.0/PD3.0 输入输出协议、USB CPD3.0 PPS 输出协议、兼容 BC1.2/苹果/三星手机、同步升/降压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示等多功能的电源管理 SOC,为快充移动电源提供完整的电源解决方案。可同时支持 USB A,USB B,USB C 三个 USB 口,单独使用任何一个 USB 口都可以支持快充,同时使用两个输出口时,只支持 5V。
样品测试技术支持:曹生13670239652 QQ525181210
IP5332 的高集成度与丰富功能,只需一个电感实现降压与升压功能,在应用时仅需极少的外围器件,有效减小整体方案的尺寸,降低 BOM 成本。
IP5332 的同步开关升压系统可提供最大 18W 输出能力,即使电池电压较低时输出 18W 仍能保持 90%以上的效率。空载时,自动进入休眠状态。
IP5332 的同步开关充电系统,提供高达 5.0A 充电电流。内置 IC 温度、电池温度和输入电压控制环路,智能调节充电电流。IP5332 内置 USB C&PD2.0/PD3.0 协议。
IP5332 内置 14bit ADC,精确测量电池电压和电流,可通过 I2C 访问 ADC 数据。
IP5332 内置电量计算法,可准确获取电池电量信息。可定制电池电量曲线,以精准显示电池电量。
IP5332 支持 1/2/3/4 颗 LED 电量显示,智能识别电量显示模式;支持照明功能;支持按键。可定制功能:边充边放,PD15V 输出,给可穿戴设备充电等功能。
二,特性: 1,同时支持 多个 USB 口 1 个 USB A 口输出 1 个 USB B 口输入 1 个 USB C 口输入/输出 2,快充规格 任意一个口都支持快充 集成 QC2.0/QC3.0 输出快充协议 集成 FCP 输入/输出快充协议 集成 AFC 输入/输出快充协议 集成 SFCP 输出快充协议 集成 MTK PE+ 1.1&2.0 输出快充协议 集成 USB C DRP 协议,支持输入输出快充 兼容 BC1.2、苹果、三星手机快充 3,集成 USB Power Delivery (PD2.0/PD3.0 )协议 支持 PD2.0 双向输入/输出协议 支持 PD3.0 输入/输出, PPS 输出协议(需定制) 支持 5V,9V 电压档位输入 支持 5V,9V,12V 电压档位输出 PPS 支持 5~11V,20mV/step 输出电压档位 集成硬件的双向标记编解码(BMC)协议 集成物理层协议(PHY) 集成硬件 CRC 支持 Hard Reset 4,充电规格 电池端充电电流最高可达 5.0A 自适应充电电流调节 支持 4.20V、4.35V、4.40V、4.50V 电池 5,放电规格 输出电流能力:5V:3.1A 9V:2.0A 12V:1.5A 同步开关放电 5V 2A 效率达 95%以上 支持线补 6,电量显示 内置 14bit ADC 和电量计 支持 1 / 2 / 3 / 4 颗 LED 电量显示 智能识别 LED 电量显示灯数目 可调整电池电量曲线,显示灯更均匀 7,其他功能 自动检测手机插入和拔出 快充状态指示 智能识别负载,轻负载自动进待机 支持按键 内置照明灯驱动 8,多重保护、高可靠性 输入过压、欠压保护 输出过流、过压、短路保护 电池过充、过放、过流保护 IC 过温保护 充放电电池温度 NTC 保护 ESD 4KV,输入(含 CC 引脚)耐压 25V 9,BOM 极简 内置开关功率 MOS 单电感实现充电、放电功能 10,深度定制 I2C 接口,可灵活、低成本定制方案 11,封装规格:5 mm ×5mm 0.5pitch QFN32
