• 12
新做个隔离电源请高手指教
长14mm宽7mm厚4mm,输入5-24V输出24V2W
以下是测试实拍
10V输入1W输出功率
10V输入2W输出功率
18V输入1W输出功率
18V输入2W输出功率
24V输入1W输出功率
24V2W输出功率
现在的难题是变压器的初次极绝缘问题不知道怎么解决,请高手不吝赐教,谢谢!
全部回复(12)
可以用多重绝缘线
用的什么方案呀,看起来挺简洁的
可以用双重绝缘线加尼龙套管就可以完美解决了
tsfnwxw
@hehaiqiang
用的什么方案呀,看起来挺简洁的
一个新的电路形式,纯属自创,如有雷同纯属巧合
tsfnwxw
@小小萝卜儿
太小了,磁环直径只有6mm,求解决方案
@tsfnwxw
太小了,磁环直径只有6mm,求解决方案
用细的双重绝缘线,可以绕得下。
绝缘耐压要求多少?
uhv133
看起来不错,什么场景
漆包线绕线方式改一下即可,初级次级各绕磁环靠近自己这一侧,两侧中间留足爬电距离,这样初级次级实现完全物理隔离,不会有交叉。
很简单,反激就可以做到,去年在东莞鸿凯集团,要求是输入9~36V,输出5V,18V,输出功率8W,我用的就是反激架构,用UCC2813D-3,高频变压器用EPC13,做出来后实测最低电压7V,最高可以到40V,PC817,TL431负反馈,属于精密稳压电源。我告诉高频变压器厂家的最低输入电压是9V,如果告诉高频变压器厂家最低5V,那边也是可以做出来的,变压器厂家和我配合得很好,第一次就调出来了,就是发热有点厉害,第二次做样,就可以达到工程要求。PWM频率45KHZ,如果PWM频率提高,尺寸可以更小。
初次级绝缘比较难搞,太小了。磁环大点还好做,这么小,很难做到打高压的。除非给磁环定做一个尼龙盒子,类势非晶磁环外面套的那个。
这么小
