• 12
PI EXpert 软件使用心得
PI EXPERT软件可以在线仿真,并且更新到最新版本的软件,比之前安装的低版本用起来更顺畅。界面友好,使用方便,可以汉化界面更友好。目前软件支持的版本芯片型号更多,兼容性更好,设计过程中出现异常会给出提示,返回上一页进行设计仿真。不过在进行BLDC仿真的时候出现了没有参考案例的现象,可能选择的参数或输出参数不合理导致 。
后续改为innoswitch进行设计20V的输出电压,电流最大3A,设计界面过程如下。
通过调整参数后,仿真软件给出20Vdc输出、3A电流的参考设计,使用的主控芯片为INN3168芯片,
给出的结果有原理图、设计结果的各个参数、参考PCB设计、BOM清单、变压器设计、仿真设计结果分析报告,非常的全面,有的设计直接可以拿来使用。
全部回复(12)
svs101
PI EXPERT软件可以根据需要选择你所需要的拓扑结构、产品系列、封装、频率、反馈类型。
紫蝶
设计人员能够快速找到PI Expert软件生成的优化设计组件,包括替换缺货零件的组件。
提供内容丰富的平面磁芯和元件数据库,以简化设计,此外也接受定制的磁芯几何形状。
k6666
@奋斗的青春
PI的这个软件可以给出比较详细的变压器参数,绕制工艺,同时可以参考类似的案例DEMO工程报告进行设计。
spowergg
innoswitch内部集成的PowiGaN开关可实现更低的导通损耗和开关损耗,无需金属散热片并减少相关的振动影响。
飞翔2004
@spowergg
基于PowiGaN的器件也非常可靠耐用的,即使在持续时间较长的输入浪涌期间也能保护系统免受电压尖峰的影响,并在浪涌结束后快速恢复。
k6666
@飞翔2004
是的,内部采用氮化镓技术,功耗低不少。
k6666
@spowergg
可以支持更大功率的输出,体积还小。
svs101
@spowergg
小电流功率的是可以简化散热的、
fengxbj
@飞翔2004
发现这个软件登陆上去后给出的参数及案例更多些
trllgh
@svs101
小电流功率的是可以简化散热的、
PI Expert Suite软件新增了散热器计算和优化工具,也能够预估一个电源的散热设计要求。
dy-mb2U9pBf
原理图、设计结果的各个参数、参考PCB设计、BOM清单、变压器设计、仿真设计结果,有了这些东西还怕设计不了电源,赶快来学习吧。
