• 2
炜固电流检测器LC00L
在某些情况下,我们需要一个简单的装置能够显示线路上有电流,这个时候LC00L就能完成这个要求。我在电焊机电源线上装了一个,效果挺好,焊接的时候灯就亮起来。
LC00L用于感应交流电流,输出信号直接驱动LED点亮。LC00L 无需外接电源,成本低廉,安装简单,维护容易。主要应用场合:  加热管监测,电机运转指示。
外形结构:  闭合式(需要拆卸主线才能穿线),开合式(无需拆卸主线就可以轻松安装,适合设备改造)亮灯电流:  普通式,有电流亮灯,最小0.1a。 可调式,可以调节亮灯电流值。
穿线孔径; 8mm  12mm  20mm  24mm  35mm电流等级:  30A  50A  100A  200A   300A指示灯尺寸:  6mm   8mm   12mm  16mm  22mm指示灯颜色:  红   绿
安装方式: 默认螺丝安装,可选配35DIN导轨安装。
全部回复(2)
uyuway
有6种型号:  LC00,外接指示灯,防水。  LC01,可调型,外接指示灯。  LC00L,,立式可拔插头。LC00L-Y,一体式。LC00K,开合式,防水,容易拆装。LC00D  ma电流检测。
#回复内容已被删除#
