by.CHAKone
这测试仪由于设计逻辑缺陷导致电流方向错误,正常市面上的电流均为双向或者从typer-c母口进公口出(这个很重要看图即可明白)这样反向导致国内大部分安卓手机无法测量因为大部分都是usbA to Typer-C线缆,也就是说充电器是A口输出,C口插入手机端。反向导致无法使用该测试仪测试大部分这种设备。(还有基本手机均是私有协议充电线有加密芯片所以不能直接简单转换A口到C口)。
解决办法是:购买转接头把C母转成C公,把C公转成C母即可掉转该错误逻辑,引入新的问题(也并非加转接头才有),该测试仪母口端毫无加固措施导致可能发生断裂报废的风险。所以我用建模外壳改进了这些问题。
值得一提的是该模型打印耗费材料不到3克成本不到0.16元。
打印建议上壳顶面朝上加支撑(正常导入方向切片即可),下壳底面朝下不加支撑,层高0.1可以开自适应层高但是不如直接固定层高。上下壳按键建议一起切片,按键太小如果单独切片可能打印失败。
模型文件链接:睿登TC64-USB测试仪外壳加固改造V1.3.exe
https://www.aliyundrive.com/s/KYbqEt7A5sj
提取码: sj04
