前言
感谢电源网“你买套件我买单”活动对本次活动的大力赞助,本贴费用部分由电源网后续报销200元。(想制作的朋友注意,是部分费用200元,整体成本远超于此)
为什么做储能式点焊机?
咳咳,因为家境贫寒...... 哈哈开个玩笑,主要是现在成品焊机都太贵了,动不动就八九百一两千的。而DIY点焊机用,性价比最高的又是储能式点焊机。。 当然你要说便宜的成品点焊机也有,但是效果就差强人意了,0.3mm的镀镍钢带都焊不了。
所需材料
1. 点焊机控制板*1 160元
2. 2串电容 5.4V 1500F *1 35元(截止发帖我所购买的店铺已涨价至40元)
3. 点焊机功率板(裸板)*1 29元
4. 国产350A全新mos管*24 124元 (推荐买淘宝进口拆机 50元)
5. 2mm厚10mm宽铜排(紫铜)*1米 12元
6. 25平方多股铜芯线*1米 25元
7. 铜鼻子*2 5元
8. 紫铜管(制作焊笔)*2 6元
9. 铜夹头*2 12元
10. 国产点焊针*2 12元 (强烈不推荐,损耗大)
11. 螺丝若干 8元 (铜螺丝)
12. 0.15mm镀镍钢带*10米 8元
共计:436元
组装过程
1. 铜排截断和打孔。
因为工具有限,用的钻头不合适,所以刚打孔完有很多毛刺突起,如下图
经过打磨后已经基本平整,如下图
打磨完先拧到功率板上测试一下打孔是否正确,长度是否合适,如下图
我这也是缝缝补补的,凑合一下吧哈哈。另外不建议用10mm宽的,建议用20mm宽的铜排
2. 焊接功率板
功率板和所用mos如下图:
提醒一下,最好用大功率烙铁(200W及以上),如果用风枪的话注意温度。我焊接的时候因为长时间温度过高烘烤,导致阻焊从焊盘的间隙溢出来了,而且导致了相邻mos间源极开路。后面全靠压紧铜排导电,浪费了这个板子上的两盎司铜喽。焊接完后将铜排使劲拧紧就OK了
3. 控制板接线
主要就是功率线和电容平衡采集线,这个卖家都有详细的食品就不阐释了。而点焊线的话需要一个接到电容正极,一个接到功率板mos管漏极的一侧。完成后如下图
成品展示
完成后简单的用胶固定一下控制板,效果如下
焊接测试
简单测试了一下效果如图,调整合适点焊时间后没有发黑没有粘笔。另外我测试了焊接0.2mm紫铜和0.2mm镍带叠焊,发现焊接时间开到最大也无法焊接,应该是这次用料太寒酸导致的。关于解决方案看结尾提到的升级方案。
结尾(乱七八糟说
先讲一下前面为什么说不推荐便宜的国产焊针,这才点焊了几十下,看看损耗吧......
然后就是关于控制板,其实如果只追求我这种效果,不推荐买这个控制板,太贵了..... 我这个是后面准备升级所以才搞了这么一个控制板。理论上来说这个完全可以自己做个控制板,或者拿数码之家开心果的改一下。
讲一下后续可以升级的方面:
1. 升级铜排至3mm厚20mm宽
2. 升级点焊线至50平方
3. 升级电容至2并2串
4. 升级点焊笔至一体式紫铜点焊笔。目前所用黄铜夹头+点焊针的方案阻值太大。
