• 17
对于INNoswitch系列的产品PCB设计经验浅谈
PI的nnoSwitch3-EP系列IC可极大简化低压大电流电源的开发和制造,尤其是那些采用紧凑外壳或需要满足高效率要求的电源。芯片设计采用InSOP-24D封装,在PCB设计和焊接的时候需要注意,建议使用IR/对流回流用于InSOP和HSOP包的表面安装连接。这两个封装在设计时都考虑到了波峰焊,以防IR/对流回流不可用或不是首选。InSOP和HSOP具有≥0.75 mm的引线间距和狭窄的引线(0.25 - 0.35 mm),以允许引线之间有足够的间距,并且可以在使用具有最先进功能的波峰焊设备时成功连接,以防止焊料桥接。对于较旧或不太复杂的波峰焊设备,建议使用特殊的PCB/占地面积布局考虑因素。
焊锡盘之间的间距应尽可能大,以防止焊锡桥接,也必须注意确保所选的焊锡盘布局和波峰焊工艺在铅“脚”的所有侧面产生优质的焊锡角。InSOP焊盘宽度可窄至0.30 mm,允许高达0.45 mm的焊盘间距,HSOP可窄至0.40 mm,间距为0.40 mm。表1将封装和焊盘布局尺寸与其他知名的波焊封装进行了比较。
在InSOP和HSOP包中使用焊锡需要一些特殊的考虑,因为这两个包都有独特的功能。对于InSOP,取决于布局的灵活性PCB和包装的方向,它可能会节省一些电路板空间,通过结合焊锡贼垫和宽焊锡垫所需的宽“batwing lead”的InSOP。封装通过波的方向必须与引线垂直于PCB行进方向,因此InSOP的两种布局选项如图所示。
全部回复(17)
芯片的FluxLink可提供非常大的通信带宽,实现极快的负载瞬态响应。
k6666
封闭式适配器不需散热片就可实现高达100W输出功率,效率很高。
紫蝶
@k6666
不加散热片温升会不会比较高,毕竟功率达到100W了,工况环境怎么样?
@紫蝶
这种应用工况还是比较良好的。
@奋斗的青春
innoswitch使用了直接控制同步整流开关管,效率极高,安全可靠,内部集成N通道,负载开关驱动,直接提供负载保护。
InnoSwitch3-EP系列IC更适合低压大电流电源的开发和制造
svs101
@奋斗的青春
这种应用工况还是比较良好的。
采用节省空间的InSOP 24D表面贴装型封装,在密闭的适配器应用中无需使用散热片
svs101
@奋斗的青春
PowiGaN具有的卓越开关性能,可大幅提高效率,从而实现紧凑的适配器设计
svs101
@大海的儿子
非常适合紧凑、轻巧的大功率输出USB PD充电器
mymyhope
对焊接技术要求不低啊
dy-mb2U9pBf
这篇文章详细介绍了PI的nnoSwitch3-EP系列IC在布板和焊接时的注意事项,有用到的小伙伴可以参考一下。
spowergg
@dy-mb2U9pBf
IC的750V PowiGaN开关可实现更低的导通损耗和开关损耗,无需金属散热片并减少相关的振动影响。
xxbw6868
@spowergg
IC的750VPowiGaN开关可实现更低的导通损耗和开关损耗,无需金属散热片并减少相关的振动影响。
基于PowiGaN的器件也非常可靠耐用,即使在持续时间较长的输入浪涌期间也能保护系统免受电压尖峰的影响,并在浪涌结束后快速恢复。
tmpeger
@大海的儿子
器件进入较短的自动重启动关断时间后,初级旁路引脚将启动内部泄放
k6666
@svs101
和硅器件相比,pi的产品采用PowiGaN技术,可实现体积更小,重量更轻。
xxbw6868
InnoSwitch3-EP器件的开关管耐压的900V器件与现有的725V和750V引脚相兼容,并提供更高的安全裕量,应用范围更广。
封装通过波的方向必须与引线垂直于PCB行进方向是指波峰焊吗
