一、首先,非常感谢电源网给予的这次机会,能让我以白嫖的形式体验欣易的这款XY6008数控电源。其基本参数输入6-70V,输出0-60V,最大电流8.1A,最大输出功率大于95%。
二、开机后简单测试了一下输出电压电流精度。
电子负载恒流0.1A
电子负载恒流2A
电子负载恒流2A
输出5V
输出10V
输出40V
总体来说输出精度还是可以的,具体的内部表现还需要拆机后才能心里有底。
二、拆机。
整机采用卡扣固定,拆解的关键在于两个输出正负段子,用烙铁融化焊锡便可以直接将端子取出,之后再拨开卡扣取出电路板。
功率板和前面板通过2.54排针和排针座连接
三、原理分析
目前对于市场上常见的能够以数字方式控制的可调电源,主要还是以常规的BUCK拓扑为主,通过改变BUCK芯片的基准来改变输出电压。当然,为了提供更高的转换效率和功率密度,有些还采用了同步整流的形式,对于同步整流来说,有一些天生的缺陷,比如在输入断开时,变换器有反向BOOST升压的风险,从而烧毁前级的电路。
2.1XY6008的基本拓扑架构
机器采用同步整流BUCK为基本拓扑架构,控制芯片采用EG1163S,该芯片支持同步整流,芯片内部通过检测桥臂电流方向和大小来实现过流保护和过载保护。
同步整流管采用NCE8295A,新洁能 82V/95A。
电压电流的信号调理采用GS8332.
在输出高电压切换至低电压时,为了满足一定的响应时间,通过引入反馈信号至快速放电电路,通过PTC直接对电容进行放电。该电路通过模拟电路实现。
输出端并联了一个二极管,用于保护
输出电流采用两个30毫欧电阻并联,15毫欧的阻值想流过8A的电流,热量还是很客观的,不知道长时间工作的电流采样温飘如何,还有待测试。
2.2 反馈环路
整个电路的环路其实还是模拟芯片实现的,主控采用STM32,通过PWM模拟DAC的方式控制反馈。设置电压后,开启输出,实际电压会迅速达到设置点附近,之后缓慢达到设置电压。对于这种电源,采样道输出电压后,并不需要单片机做过高的运算,实际测试100HZ、的响应完全能够满足需求,同时也并不需要PID来进行调节,软件知识简单的在不同的误差范围做固定的加减法。从输出的表现就能够看出,这种方式能够很好解决震荡问题,以及从短路到开路,或者从开路到短路时反馈的失控问题。
三、总结
简单总结一下,这款电源的性能表现还是能够对得起它的价格,从控制方式,采取的电源方案,保护,以及电容快速放电电路等都是一个很不错的设计,具体的技术细节,大家有兴趣可以在评论区留言,也同时欢迎大家讨论,指正帖子中的问题。
