经常在一些开关电源电路中看到MOS的G、S之间并联一颗电阻,有的电路中加了,有的没加,尤其是上管驱动并联电阻,这个电阻起到什么作用? 其中很重要的原因是起到泻放电阻的作用,可以很好的保护栅极和源极。
场效应管的G-S极间的电阻值是很大的,只要有少量的静电就能使他的G-S极间的等效电容两端产生很高的电压,如果不及时把这些少量的静电泻放掉,他两端的高压就有可能使场效应管产生误动作,甚至有可能击穿其G-S极,这时栅极与源极之间加的电阻就能把上述的静电泻放掉,从而起到了保护场效应管的作用。
实际应用时MOS管栅极在反复充、放电状态,如果在此时关闭电源,MOS管的栅极等效电容正好处于电荷充满状态时,虽然电源切断,MOS管都处于断开状态,电荷没有释放的回路,但MOS管栅极的电场仍然存在(能保持很长时间),建立导电沟道的条件并没有消失。如果此时突然再次开机瞬间,由于激励信号还没有建立,而开机瞬间MOS管的漏极电源已经提供,在导电沟道的作用下,MOS管立刻产生不受控的巨大漏极电流Id,引起MOS管烧坏。为了避免此现象产生,在MOS管的栅极对源极并接一只泄放电阻,如下图b所示,关机后栅极存储的电荷通过这个电阻迅速释放,此电阻的阻值不可太大,以保证电荷的迅速释放,一般在五千欧至数十千欧左右,应用中10K电阻比较常见。
