原先是用TOP222Y芯片设计多路开关电源现在客户要求330AC输入能否修改硬件或用其它系列的开关芯片实现这一功能
这个问题关键是能否有效提高电源系统的信号传输效率
是否可以结合具体的电路来分析
可否通过交直流变化来改变电路输出结构
需要结合实际输出电路来描述这个变化过程
原来是多少V输入啊?一下提高太多的话不太好办,不过应该可以找到
输出效率是否可以达到客户要求应该是最主要因素
这个电路使用交流进行信号驱动有什么好处
这个需要结合具体的产品应用来具体分析
能否通过电容降压实现这功能
关键取决输出效率是否可以达到目标要求
电容降压会降低多少效率?电容降压电容取多少数值?
原理图怎么无法上传?
这个得取决于具体的TOP芯片型号以及您的电路设计吧
TOP系列芯片通常用于控制开关电源,可以处理高电压和高电流的电源转换。
具体的实现还需要根据具体的需求和设计要求进行选择和优化。
可以先用pi expert模拟一下
单二极管,半波整流,加大初级滤波电容,可以实现。
输入电压不一样了,肯定得动,元器件耐压和电路都得重新修改。222Y是否能受得住330AC?
不仅芯片,还要考虑到其他的因素
考虑到电网波动,TOP系列耐压可能有点勉强,可以选择900V耐压的器件
