负电压输入降压的问题
请教:-48V输入,-30V输出电流1A,效率要求大于87% 不要求隔离.用什么方式实现比较好?
全部回复(32)
@sinican
[图片]参考上述电路接法,难道真得是我理解有问题?
这样才是我想要的
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/72/85331229416827.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/72/85331229416827.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@st.you
这样才是我想要的[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/72/85331229416827.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
这样是不可行的1. 你要考虑 MOSFET 选 N 还是 P2. 后级电压比前级高,那不叫 Buck 而叫 Boost3. 你参考设定问题, 你搞不定4. 你芯片又如何供电?负压供电?等你用这样电路搞定了以后,让我也学习一下,呵呵~~~C
@sinican
这样是不可行的1.你要考虑MOSFET选N还是P2.后级电压比前级高,那不叫Buck而叫Boost3.你参考设定问题,你搞不定4.你芯片又如何供电?负压供电?等你用这样电路搞定了以后,让我也学习一下,呵呵~~~C
谢谢你耐心的回复!
理论上是可行的,MOS管我打算用N沟道.这个电路应该还算是BUCK吧?又没有把-48V升压到更负的电压上去.可以以-48V做为参考的,驱动的参考点都放在上面.供电问题,如果不行,就加一组绕组到电感上去.只是不知道有没有人这样做过,效果怎样.
另外,还需要做一个由-48V升压到-100V的电源,功率也要将近30W
@ytdfwangwei
或许我理解能力有限,你既然在开关管及电感两端标的都是G,那么我是不是可以理解这2个点是等电位的呢?也就是说在无形之中这2个点是通过别的回路连在一起的呢?在通讯电源中,这个回路就是地,那么怎么可能连一条线,一端是-48,另一端就成了-30呢?我们再简单点说,既然2个参考点都是G,怎么可能一条线的一端对G的电位是-48,而另一端对G却是-30呢,如果你标一个G一个G’,我声明我说的都是废话.
我理解你的意思了;也可能没明白 st.you 意思当然如果 +48V 直接做接大地处理, -48V 输出后,再转换成 -30V, 其地线也必须做接大地的话,我给出的电路就绝对是错误的.真不好意思,还始终固执已见;同时也感谢 ytdfwangwei 的提醒
