逆变/光伏/并网
494升压空载电压高
494升压空载电压高
我用494做的简单的升压电路,12V升高到400V,494内部两个比较器一个做欠压保护一个做过压保护,电路非常简单,但现在有个问题,如果后面400V不带负载的时候,电压高达550V,一带上负载,电路跌到350V,我想尽量让电压变化不要这么大,是不是一定要用494内部运放来控制?
全部回复(3)
要想稳定,必须稳压.
孤独的mos
@11455355
要想稳定,必须稳压.
能不能继续保留原有的过压欠压比较器保护,取样后面400V来控制4脚来控制输出电压??
fysy
@孤独的mos
既然已经用比较器一个做欠压保护一个做过压保护了,那稳压就已经工作了.带负载跌的这么大应该是功率不够或者设计问题,满载后占空比全部打开也达不到要求电压了.
【得捷之选】自定义板的Hello_World
PYL4869
【得捷之选】自定义板的TFT显示
PYL4869
三相四线制逆变器调试,3D-SVPWM?
小杨电子
【得捷之选】MAX78000FTHR 板卡开箱
dy-FnKGLZ9i
【得捷之选】+MAX78000图像任务+开发环境搭建
dy-h3Sk9IMz
