• 30
使用PI的inn3870开发的100W公里的PPS电源
由于InnoSwitch3-PD控制器提供卓越性能的高集成度而可能实现的高功率密度和效率,内部集成多种保护功能及控制电路,产品的效率高、体积小、功耗低、满足大功率的开发应用。
INN3870设计的100W电源,支持90 VAC – 265 VAC输入电压,输出 5 V / 5 A, 9 V / 5 A, 12 V / 5 A, 15 V / 5 A, 20 V / 5 A, or 3.3 V – 21 V / 5 A PPS。满足CoC v5 2016 10%负载效率要求,在230vac输入时,电源功耗小于 40mw输入功率
在连续导通模式下,SR场效应管在二次侧从一次侧指挥一个新的开关周期之前被关断。在不连续工作模式下,当通过SR场效应管的压降幅度低于大约VSR(TH)的阈值时,SR场效应管被关断。一次侧电源开关的二次侧控制避免了两个开关交叉导通的任何可能性,并提供了极其可靠的同步整流操作。
全部回复(30)
INN3870芯片高度集成,外形紧凑,采用PI的自行研发的氮化镓技术,且具有先进的保护/安全特性
k6666
反馈方式采用内部集成的FluxLink技术,且满足HIPOT高压绝缘要求。
svs101
快速的输入欠压/过压保护, 自动重启输出过压/欠压保护,具有出色的电涌保护功能。
k6666
PCB设计采用流锡处理方式,散热比较快
k6666
@k6666
PCB设计采用流锡处理方式,散热比较快
同时电路板布局紧凑,减小环路面积。
ehi763
InnoSwitch3-PD非常适合要求具备超薄小巧外形的应用,功耗很低,同时还能提升系统的稳定性。
spowergg
@k6666
同时电路板布局紧凑,减小环路面积。
通过电路与MinE-CAP结合、单PCB设计、平面变压器,整体设计的高度可以做到小于10mm,功率密度也可以做得很高。
xxbw6868
@ehi763
该系列IC集成USB PD控制器,能够同时支持USB PD3.0、PPS和QC4协议,且内部带有一次性可编程(OTP)存储器,可以根据客户的需求进行软件的定制。
svs101
@spowergg
追求小体积尺寸开发的需求,性能出色。
飞翔2004
@xxbw6868
该系列IC集成USBPD控制器,能够同时支持USBPD3.0、PPS和QC4协议,且内部带有一次性可编程(OTP)存储器,可以根据客户的需求进行软件的定制。
PI提供必须的USB-PD和PPS功能,省去了软件和接口电路的开发时间和成本。
@飞翔2004
内部集成的Type-C控制器,符合USB Type-C Rev.1.3标准,同时实现了CC1/CC2过压保护(28V)。
dy-mb2U9pBf
 5 V / 5 A, 9 V / 5 A, 12 V / 5 A, 15 V / 5 A, 20 V / 5 A, or 3.3 V – 21 V / 5 A PPS,能输出这么多的电压大小,这个芯片肯定是要收藏一下的。
dy-n66BzSV7
远距离传输过程中产生的能量损耗该怎么样精确计算
天晴朗
这款控制器可以提供卓越性能的高集成度而可能实现的高功率密度和效率
天晴朗
连续导通模式下SR场效应管在二次侧从一次侧指挥一个新的开关周期之前被关断
only one
在不连续工作模式下,当通过SR场效应管的压降幅度低于大约VSR(TH)的阈值时,SR场效应管被关断,不连续出现在什么条件下
lishuai110
那个DEMO板是直接芯片手册图纸打出来的板子吗,效率咋样?
沈夜
在设计INN3870的100W电源时,通过什么方式实现了高功率密度和效率,并提供了多种保护功能和控制电路?另外,连续导通模式和不连续工作模式在SR场效应管控制方面有何不同,如何确保可靠的同步整流操作?
XHH9062
外围器件较多,比较复杂
tmpeger
@大海的儿子
内部集成的Type-C控制器,符合USBType-CRev.1.3标准,同时实现了CC1/CC2过压保护(28V)。
高压端工作电压引脚具有一个欠压锁定阈值, 用以在供电电压低于安全阈值时阻止栅极驱动
黑夜公爵
与传统的脉宽调制控制器不同,使用简单的ON/OFF控制方式来稳定输出电压和电流
这个芯片有连续导通模式和不连续导通两种模式,SR场效应管关断时机不一样
tmpeger
由于在开关管导通瞬间会有脉冲峰值电流,如果此时采样电流值,会导致错误的控制
xxbw6868
@tmpeger
为了滤除电流检测电阻的电压信号前沿尖峰,电流检测信号使用RC滤波或前沿消隐时间。
k6666
@沈夜
在230 VAC下空载功耗< 15 mW,轻松满足全球所有能效标准,优异的CV/CC精度。
飞翔2004
@ehi763
InnoSwitch3-PD提供USB-PD和PPS功能,内部集成Type-C控制器可简化设计,符合USB Type-C Rev.1.3标准。
@k6666
在230VAC下空载功耗<15mW,轻松满足全球所有能效标准,优异的CV/CC精度。
这些器件的高效率可显著降低散热量,无需大片的散热片,密度可以做的很高。
tmpeger
31
06-14 20:05
补偿引脚从内部连接至跨导误差放大器的输出端以及导通时间和关断时间控制器的输入端
