• 28
TOP254EN设计的15W电源
      TOPSwitch-HX系列离线式开关IC以经济高效的方式将一个700V的功率MOSFET、高压开关电流源、PWM控制器、振荡器、热关断保护电路、故障保护电路及其它控制电路集成在一个单片器件内,不仅能使设计师设计出结构紧凑、效率高的开关电源,还能缩短整体设计周期并降低系统成本。稳压原理是通过反馈电流(即控制端电流)Ic来自动调节占空比,从而实现稳压。例如,当输出电压上升时,反馈电流随之上升,占空比呈反向变化而下降,导致输出电压也随之下降,从而保证输出电压的稳定。
      TOP254EN离线式开关IC采用E封装(塑封eSIP-7C),超薄的设计非常适合用于空间有限制的适配器,其引脚采用纯镀锡封装。基于TOP254EN设计的这款15W适配器可在通用输入电压范围(90Vac~265Vac)下工作,提供6V、2.5A的输出。其中S引脚是功率MOSFET的源极连接点,用于高压功率的回路,也是初级控制电路的公共点及参考点。F引脚连接到S引脚,将开关频率设置为132kHz,可以减少所需的变压器线圈匝数,从而减小变压器尺寸、提高效率(与66kHz开关频率相比),并且对EMI无显著影响。TOP254EN能将C引脚的输入电流转化为功率MOSFET开关输出的占空比,通过改变占空比就能调整输出电压。
全部回复(28)
svs101
TOP254具有较高的效率,可以在无需任何外接散热器件的情况下在高温环境中进行工作
TOPswitch系列产品可以提供高精度、高效率、大功率的开发
@svs101
使用散热片时的输出功率可高达150W,采用反激式的电源产品基本上都能覆盖了。
飞翔2004
TOPSwitch系列器件可应用于许多不同结构的电源,如正向、反激、升压或反向拓朴等结构。
trllgh
TOP254EN采用全新的eSIP-7C封装,超薄封装设计不仅可以缩小适配器的空间体积,同时还可以加装散热片,实现更高效率的散热,使系统工作更加稳定。
spowergg
@大海的儿子
eSIP封装有较低的结-外壳热阻,散热效果比其它封装更好。
紫蝶
@飞翔2004
不同的电源拓扑结构开发电源的效率差异不大,都能做到高效率输出。
ehi763
@飞翔2004
脉宽调制比较器的输入分别是振荡器输出的锯齿波电压和电压误差放大器输出的电压信号。因此,TOPSwitch应该是电压型控制方式。
dy-nmLUWFNr
芯片的不同封装对改善系统散热有哪些直接作用
dy-mb2U9pBf
top254能设计出结构紧凑、效率高的开关电源,还能缩短整体设计周期并降低系统成本,这些效果我都比较喜欢。
dy-StTIVH1p
怎么样通过改变封装来提高系统的散热性能
新月GG
@飞翔2004
TOPSWITCH系列器件简化了开关电源的设计,节省了外围器件,提高了开关电源的可靠性。
很不错的电路
cmdz002
有超低的空载输入功率(输入为230VAC时低于140mW)
only one
TOP254EN离线式开关,这个还能塑封,厉害了IC采用E封装(塑封eSIP-7C)
dy-n66BzSV7
怎么样有效提高系统散热
lishuai110
用这个体积还是有点大了,换其他型号可以做到更小体积。
沈夜
TOPSwitch-HX系列离线式开关IC如何实现稳压原理,并提供哪些优势?
XHH9062
这种封装整机体积缩小好多
@沈夜
TOPSwitch的工作原理是利用反馈电流IC来调节占空比D,达到稳压目的,外围电路简单。
trllgh
@XHH9062
这种封装整机体积缩小好多
eSIP封装能够平放在印刷电路上,并令散热垫片面朝上放置,同时TOPSwitch-HX所具有的高开关频率还可省去昂贵的平面变压器。
@trllgh
TOP254EN的封装增大了漏极引脚的爬电距离,更加安全,同时散热片可直接与源极连接,极大降低了EMI。
飞翔2004
@奋斗的青春
TOP254器件,对于极低的功率水平,芯片以多周期调制模式进行工作,以达到出色的效率,从而降低空载和待机时的功率水平。
trllgh
@飞翔2004
使用TOP254设计出的电源还具有可靠的系统性能以及增强的安全特性,包括输入过欠压保护、输出过流保护及迟滞热关断保护等
spowergg
@trllgh
当输入为265VAC时,空载功耗低于200mW,并且当输入为110VAC,输入功率为1W时,其待机输出功率可达600mW。
天晴朗
开关频率设置为132kHz,可以减少所需的变压器线圈匝数,从而减小变压器尺寸,有利于实现小型化设计
按照这个方案可以搞吗?
