• 7
一颗神奇的LED驱动电源IC
最近发现一颗堪称完美的LED驱动电源IC,但丝印被抹掉,找了3天都没找到型号,基本国内外的IC厂家都找完了,在这里看看有大神知道的没?
IC特性:
1.SOP8封装,3脚ISNS,4脚GND,5脚DRV,6脚VCC,8脚DIM(估计是PWMin)。
IC的功能:
1.支持全电压输入:85-305VAC
2.支持可控硅调光。
3.可以次级加调光芯片和光耦,控制8脚,实现0-10V调光。
4.支持最大100W输出功率。
6.支持CC或者CV输出。
7.原边反馈,高功率因数,高效率。
请各位见多识广的英雄帮分析分析!
欢迎大家讨论!
感谢!
全部回复(7)
以前用过类似的芯片做过恒流,当时只是打样,没有实现批量,现在原理图都不知道放到哪了
OB好像有一个这样的
@291133609
大佬,知道是哪家的IC吗?
@朝阳之星
OB好像有一个这样的
谢谢,我找一下昂宝代理问问,之前有看过他们官网,上面没有这类IC 。
@wuyulong18
谢谢,我找一下昂宝代理问问,之前有看过他们官网,上面没有这类IC。
昂宝的看了一圈,没找到匹配的。
DUU
ICL5102?
1脚comp脚,2脚FB吗,犀利姐好像有一颗单极PFC,带调光脚的
