• 13
这个电容C30并联的三个100k电阻是什么作用
全部回复(13)
从图纸看,这单纯就是一个泄放回路,用于断电后释放C30上的残余电压。至于为什么不直接用300K而用3个100K串联,主要是C30两端电压高为了拉开爬电距离,避免电阻两端击穿短路。特别是贴片电阻,本身点对点间距小,所以3个电阻串联,等效拉开了3倍爬电距离。
@11455355
谢谢大佬
@11455355
有没有可能是一颗电阻功率不够?
童心~
三颗电阻功率更大
feiranxin
如果这个是个电源电路   那就是放变压器漏感的电    电容吸收电阻放电  三个电阻100K串联起来就是增加电阻本身的功耗  如果一个300K电阻功率太小   三个就功率大    这里的放电电流应该是比较大的   不然不会用3个电阻串联 这个电容两端的电位应该在400V左右
feiranxin
@11455355
爬电距离肯定是够的   一个电阻功耗不够
@feiranxin
爬电距离肯定是够的  一个电阻功耗不够
增加功耗为什么不并联呢
SClZn
@292229757
增加功耗为什么不并联呢
电阻耐压不够,单颗1206电阻耐压也就200v
e-jeff
@SClZn
我终于看到正解了。同意!
@11455355
对 另外也有利于散热
@小伍电源学
有没有可能是一颗电阻功率不够?
电阻并联功率增大,阻值变小。电阻串联阻值变大,功率不变。
@11455355
我同意你的说法,是为了增加爬电距离。我做逆变器交流输出电压负反馈的200K电阻也是用两个100K串联,不用一个200K,目的也是增加爬电距离,防止击穿电阻本体。
zhenxiang
@11455355
为什么不变
