小弟做的一电动车充电器
这是个36V锂电/铅酸共用的充电线路.实现功能:
1、输出过压保护(过压点可设)
2、输出欠压保护(欠压点可设)
3、输出欠压小电流充电(欠压点可设/电流可设)
4、充饱自停(充饱以电流判断/充饱点可设)
5、单LED指示-空载/充饱亮绿-充电这红
6、效率>87%
7、输入90-264VAC 50/60HZ
8、输出42Vmax/2A、最高充满载电压>40V
9、其它保护(输入过压/输入欠压/输出短路/输出反接/输出防逆灌)
10、安规(CE60335/GS/PSE/UL60950/CSA)
11、PCB大小:125*65高度28
12、外壳材质PC料(塑料的,具体未定),固定为4颗螺丝
13、其它暂无
线路如下:
123631229563112.pdf
全部回复(5)
UP
@斯文败类
UP
这几天在家没事,买了几个坏的48V电瓶车充电器,修好,改为充12V的打鱼电瓶很好用.和大家分享.
兄弟,你的基准源测过没有.
431出来的基准源要加稍微大些的电容
仅供参考
@gstiantang
兄弟,你的基准源测过没有.431出来的基准源要加稍微大些的电容仅供参考
关注一下
@gstiantang
用过N次,没问题的431(主要是供电不大)
