• 27
INN3366C设计的24W适配器
     InnoSwitch3-Pro器件适合于输出电压及电流需要精确调整的65 W以内的AC/DC电源应用,同时具备很大的灵活性,应用不只局限在快充领域,在非充电类的应用中,用单一的电源设计可实现多种输出特性,同样可以实现更佳的成本效益,同时还可根据不同地区的保护特性要求对产品进行编程设定,以满足各个地区对电源设计的要求。再者,电源一旦出厂之后,如果客户有改变输出特性的需求,也可在现场利用软件对电源进行输出规格的变化或者保护特性的设定,可以非常及时的满足终端客户对电源的临时变更需要。
  采用InnoSwitch3-pro系列离线反激式开关芯片INN3366C,输入交流电源90~265Vac,设计最大功率24W,输出12V/2A,适用于智能手机、平板电脑及笔记本的适配器电源或者墙插充电器,空载损耗小于75mW,效率达到DOE6能效标准,能够在50 oC环境温度下使用,具备短路、过压、过流、过热保护功能。用INN3366C设计的电源效率都比较高,一般更高的效率则意味着更低的热量耗散,产品体积也更小。精确的初级开关管关断与次级SR开通时序可降低同步整流管体二极管的导通时间,也可以提高效率。
全部回复(27)
k6666
INN336芯片集成6数字控制CV/CC准谐振(QR)反激式控制器、内置高压MOS、次级侧检测和同步整流驱动器。
spowergg
InnoSwitch3-Pro芯片中集成了一个I2C接口,通过这个接口微处理器可直接与电源IC相连,通过控制信号对输出电压及电流进行精确的动态阶跃控制。
ehi763
InnoSwitch3-Pro所采用的先进的状态控制器可以防止电源工作于7至12kHz的开关频率下,而这一频段是大多数变压器产生噪音最大的工作频段
@spowergg
电压阶跃步长为10mV,电流阶跃步长为50mA,实现数字可编程的功率变换。
飞翔2004
@ehi763
尤其当开关频率接近变压器本身的共振频率点时会产生比较大的音频噪音。
trllgh
@大海的儿子
加上合适的微控制器,就可以支持USB PD 3.0 + PPS 、QC4、SCP、FCP、VOOC等几乎任何动态快充协议。
电源适配器在设计过程中有哪些注意事项
ehi763
@dy-StTIVH1p
电源适配器在设计过程中有哪些注意事项
要注意正确地选择电容器和电感器的值会使电路更加稳定,但是好的PCB设计仍然是避免高纹波甚至自振荡的关键
only one
INN3366C,输入交流电源90~265Vac,设计最大功率24W,输出12V/2A,适用于智能手机、平板电脑及笔,固定输出吗
k6666
@trllgh
加上合适的微控制器,就可以支持USBPD3.0+PPS、QC4、SCP、FCP、VOOC等几乎任何动态快充协议。
PI也有自己的协议转换芯片,体积也小。
dy-nmLUWFNr
电源适配器使用小功率模块会有效提高信号传输效率
dy-nmLUWFNr
怎么样有效做电源系统的适配管理
dy-mb2U9pBf
INN3366C设计的电源具备短路、过压、过流、过热保护功能,效率比较高,热量耗散小,产品体积也小。
cmdz002
基于氮化镓开关管的InnoSwitch3-PRO系列离线反激式开关芯片的新系列PowiGaN,其集成750V氮化镓开关管,可满载情况下实现高达95%的效率,能够满足更大功率、更高的效率以及更具可靠性的应用需求,如移动设备、机顶盒、显示器、家电、网络设备的大电流充电器/适配器等。
dy-nmLUWFNr
电源适配器需要考虑信号传导对输出结果的影响么
能够在50℃环温下使用,说明其效率还是很高的,自身热量不大,不然温升都不好整
XHH9062
看起来很小巧
k6666
@spowergg
INN3366快速的动态响应特性可保证CV在±5%的范围内,0%-100%-0%负载阶跃
天晴朗
tmpeger
时间常数不得在正常工作频率下造成电流检测信号的明显衰减
黑夜公爵
输出电压检测是由变压器上的初级参考绕组来执行的,无需光耦器和次级检测电路
黑夜公爵
NMOS电流镜的输出电流控制功率MOSFET的占空比,实现闭合环路调节
黑夜公爵
如果变压器具有偏置电压绕组,要确保其圈数在最低输入电压情况下足够高
tmpeger
初级旁路引脚电压下降时,初级旁路引脚欠压电路将停止功率MOSFET开关
精确的初级开关管关断与次级SR开通时序可降低同步整流管体二极管的导通时间,如何保证精确的呢
旻旻旻
自驱动同步整流直接由变压器副边绕组驱动或在主变压器上加独立驱动绕组,具有电路简单、成本低和自适应驱动的优势
opingss88
在恒流工作期间,当输出电压降低时,器件将直接从次级绕组自行供电
