• 15
2.75 W非隔离降压转换器,用于家庭和楼宇自动化
LinkSwitchTM-TN2 LNK3207D85 VAC – 265 VAC Input; 5 V, 550 mA Output
概述和特点
•与LNK3207D高度集成的解决方案
•WiFi和继电器电源的非隔离5 V/550 mA输出(±7%)
•紧凑型解决方案1“x 1”x 0.5“
•230 VAC时<40 mW的空载输入功率
•0至50ºC环境温度操作范围
•针对低可听噪声性能进行了优化
•1 kV差动线路浪涌保护
•负载短路保护
•具有滞后恢复的过温保护
一个非隔离的5 V,550 mA使用power Integrations的LNK3207D的电源。用于具有1“x 1”PCB尺寸和0.5“最大组件高度。
设计PCB还是非常的简洁;
LinkSwitch-TN2结合了高压功率MOSFET和电源控制器转换为低成本单片IC。当首次施加交流电时,内部电流源连接到排水管(D)引脚对C3充电以向IC内部的控制器供电。当建立输出电压时,在全负载操作期间,设备控制器仍将由排水管脚供电。然而,当输出电压时,限流电阻器R6仍然使损耗最小化在较轻负载条件下摆动超过5V。LinkSwitch-TN2系列控制器采用开关控制原理,其中输出调节是通过响应于施加到反馈(FB)引脚。在满负荷运行期间,只有几个开关周期跳过(禁用),这导致高的有效开关频率。由于负载一些开关周期被跳过从而降低了有效开关频率。LNK3207D IC通过电流限制状态机。状态机通过在离散间隔。这导致LNK3207D IC满载时以最大电流极限运行,打火机时以较低电流极限运行负载。电流下限不仅降低了电感器磁通密度,而且提高了有效开关频率高于音频范围,从而降低相关的可听噪声。
如果你正巧需要这样一款芯片,那么可以去PI官网了解更多。。
全部回复(15)
Marcia
感谢分享,学习了
新月GG
高压buck控制芯片,内部集成了buck MOS管,可以应用于很多场合。
阿飞啊
这块芯片的性能  性价比如何?
设计PCB还是非常的简洁
有个小疑问,这个芯片是怎么完成初次上电时的自举供电?
@新月GG
高压buck控制芯片,内部集成了buckMOS管,可以应用于很多场合。
外部自举二极管或内部自偏置高压端驱动器可省去栅极驱动器变压器
2.75W的功率基本就是为各种低功耗小型设备设计的,例如机顶盒,信号源等
xxbw6868
@川理学子
 IC 的待机电流消耗很低,无需光耦进行调节即可达到输出电压之调节范围
LinkSwitch-TN2使用效果很不错
xxbw6868
@黑夜公爵
如果自举电容过小,自举电容在上管开通时下降纹波过大,降低电容的使用寿命,开关管损耗变高,开关可靠性也变低。
飞翔2004
@xxbw6868
如果电容值过大,自举电容的充电时间减少,低端导通时间可能不足以使电容达到自举电压。
trllgh
@飞翔2004
自举电阻的作用主要是防止首次对自举电容充电时电流太大的限流,一般自举二极管和电阻内置,不需要额外考虑电阻的选取。
@xxbw6868
对于这个自举电容的选择有什么特别的吗?容值和耐压需要余量多少?
xxbw6868
@奋斗的青春
自举电容的电压不能低于最小值,否则就会出现欠压闭锁保护。
ehi763
@飞翔2004
当输出负载从峰值功率点降低时由于跟踪误差比较大,输出电压将趋于上升到负荷终端。
