这个红框的面积由来
书呆子
这里应该是把一个周期T当成了红框式子中的1,你没发现面积公式里面少了T吗?
这个S指的是电流的平均值,来历是,功率的定义:单位时间内做的工,P=VI,这个I是平均电流,图中的电流是D(占空比)时间内做的工,要换算成一个周期内做的工,所以要把Im这段时间时间内的电流换算成平均电流I,方便计算Im。方便理解的话,可以把Im画成方形的的,比如一个周期内有电流的是0.4s,空闲周期是0.6s,那么平均电流就是Im*0.4。
