XP2115是输入电压高达80V(可通过外围电路设计扩展至450V)的高性能DC/DC(Buck)控制器芯片,专门面向中高端可调光LED恒流驱动应用而设计。通过独特的数字控制技术,XP2115/6支持全程直流调光,调光深度低至千分之一,调光分辨率达到16bit(十万分之二)。基于该芯片可实现5W-150W LED灯具的柔和平滑无级调光,满足人眼对调光效果的柔和观感要求。在调光接口方面,XP2115提供了两路调光接口,可支持“与”、“或”逻辑,应用灵活便利;而XP2116引入了独特的UART数字调光接口,支持调光、参数配置、状态读取、功率读取等功能,可大幅降低DALI等数字调光的采样电路设计难度并节省整体BOM成本。
■ 采用Low-side Buck拓扑结构,功率范围5W-150W
■ 输入电压范围20-80V, 输出电压范围5V到95%输入电压
■ 全程高精度DC调光(配备一定的输出电容),纹波和PWM调光信号频率无关
■ 0.1%的调光深度,0.002%的调光分辨率,调光过程数控柔化处理
■ 全调光曲线(含最低调光点)具备优秀的电压/负载调整率
■ 两路独立的调光接口
-现场可配置电平或PWM调光
-现场可配置PWM调光占空比重新映射,解决光耦在低占空比下信号畸变
-可配置两路调光信号“相或”关系,以满足IOT 应用要求
■ XP2116 具备UART 通讯接口,可实现LED调光以及参数配置、故障信息反馈功能
●可调光/可配置 LED 照明驱动电源
● 可调光/可配置 LED 照明灯具
联系人 林生 QQ 289 271 5427
