• 10
讨论外部电路极精简的反激IC
是一款外部电路十分精简的集成电源IC,在其内部集成一颗900V的功率MOS,同时还集成有输出过压保护、输入过压保护、持之过温保护等多重保护。在230V AC输入电压下,最高可以输出高达13W的功率,足以满足大部分的辅助电源需求。
下图为典型应用
整体电路包括一个整流桥、一个CLC滤波电路和主体电源变换部分。该电路可以输出2.5W的功率。
全部回复(10)
XHH9062
过温保护一般是多少温度?
沈夜
该集成电源IC内部集成了哪些保护功能?这些保护功能有什么作用?
tanb006
13瓦的类似功能芯片,国产的才一块钱一颗。PI的完全没有竞争力
还有更简洁的外围,去掉芯片自供电绕组。直接母线电压取电。
denyuiwen
电路确实元件少,能做13W的功率,非常的不错、
这个外围电路确实精简,是我看过外围具有的元器件最少得方案了,看来内部应该集成了很多元件吧。
简单的电路可以把板子做到很小
only one
整体电路包括一个整流桥、一个CLC滤波电路和主体电源变换部分。该电路可以输出2.5W的功率。,输出功率太小了吧
内部集成了多重保护以及PWM,闭环控制等功能,大大简化了外围电路的设计
yangweiping
内部集成一颗900V的功率MOS,可以很好满足市面上全电压应用。
