• 16
求助。这是买到假MOS了还是驱动没做好?推挽准谐振逆变器Vds波形异常,发热严重
做了个2000W推挽准谐振逆变器,输入电压48V,EE55B磁芯,初级4+4T,次级32T,带重载1500W负载的时候
MOS管发热严重,测得带重载的波形如下:
这是Vds和变压器次级谐振电流波形,可以看到vds变形严重,MOS在大电流导通的时候产生了不小压降,大概有10多伏,这时候的导通损耗相当大了,散热器没一会就烫手了,感觉MOS管的压降不止标称的7.9毫欧,MOS用的是IRFP4668,200V,130A,7.9毫欧。供电用的是锂电池,电压稳定
这是Vgs波形,高电平电压最低11V,理论上能使MOS管完全导通,驱动用的SG3225加图腾柱,理论驱动能力8A
现在不知道为什么MOS导通压这么大,是MOS管的问题还是驱动电路的问题,还是其他问题,希望大家说说自己的看法
全部回复(16)
senkan
开关频率48KHZ
怀疑买到假MOS了,好办,用MOS直接控制2个汽车大灯灯泡,看看mos发热情况,正品IRFP4668,小散热片基本没啥温度
senkan
@fangyuandianzi
多谢回复,买了新的管子,贵一点的希望是正品,收到测试
hK5hg9w
VDS都凹陷了,好像还有振铃,你前级储能滤波电容是不是小了啊?
senkan
确定是MOS管的问题了,买了正品管子,vds波形正常了,发热问题也没有了
Heroqiao
@senkan
能问一下题主,在哪里买的假MOS管嘛?给小白避避坑。刚好最近我也在网上购买。
Heroqiao
@senkan
匝数改8+8即可 频率约40-50khz  4+4适合100khz左右,且功率管节电容不能过大 否则管子发热巨大。
dy-XU5vrphW
上电以后的信号传输曲线会发生怎么样的变化规律
dy-nmLUWFNr
可以先检查下电路系统的开关频率
dy-StTIVH1p
系统的导热散热还正常么
dy-XU5vrphW
可以先检查一下系统电路的电位是否一致
dy-nmLUWFNr
发热严重是否是因为参数选择发生错误
dy-TMelSvc9
直接测管子电性能就可以了
dy-XU5vrphW
会不会负反馈电压没有达到预期设计要求
dy-StTIVH1p
很多因素都有可能导致测试结果产生的偏差
