• 13
500W,款输出电流可调电源
求!!!500W,输出电流1-20A可调,用什么拓扑比较好?
全部回复(13)
这个功率,最合适是半桥
TL494传统半桥
@11455355
这个功率,最合适是半桥
半桥llc的调整范围不是小吗?
@dy-dmvtf798
半桥llc的调整范围不是小吗?
市电输入,半桥llc还适用吗?
有没有具体的参数规格需求
@dy-XU5vrphW
有没有具体的参数规格需求
市电输入,输出可调电流1-20A,500w功率,电流增大时,电压也会一起增大
怎么样确保500W输出的信号可控
这么高的输入功率,对电路设计有哪些挑战
dy-nmLUWFNr
这么高电压怎么雅马哈
dy-TMelSvc9
这个输入功率是不是有点大
dy-nmLUWFNr
是否需要考虑漏电流对信号系统的不利影响
dy-kh5UZ8Fb
LLC谐振转换器:LLC谐振转换器具有高效率、低EMI和良好的轻载性能。它可以满足宽输出电流范围的要求。具有高效率、低EMI和良好的轻载性能。此外,尽管设计和控制可能相对复杂,但它的宽输出电流调节范围可以很好地满足您的需求。如果您对成本敏感,可以考虑半桥LLC谐振转换器,但设计和控制可能会更加复杂。现在市面上有免代码开发的电源芯片PPEC,型号86CA3B刚好能对应。蛮好用的,不需自己要写代码,可以直接根据芯片应用的拓扑进行外围电路搭建,还能在线调整参数
双正吧
