• 22
大家来评理。半桥TL494电源奇葩经历,究竟谁对谁错!!!
曝光帖子:https://bbs.21dianyuan.com/thread-354648-1-1.html
起因:设计一款控制器,需要集成电源,于是决定仿制TL494半桥电路,就是烂大街的那种,拓扑结构如下图
但是这种电源变压器基本都是EC4215磁芯的,体积太大,并且也不需要这么大功率的,于是在淘宝上,请人设计变压器,提出要求如下
商家接单,与设计者微信交流,发来设计图纸如下
当时看到这个设计图,就觉得有问题,但是设计者很自信的样子,所以我就怀疑自己,于是把图纸发给打样工厂。几天后,打样变压器收到,上板测试,发现输出电压最高只能到12V,并且占空比已经拉满了,而且带负载电压直接降到很低,以为是我抄袭的电路错误,于是把EC4215变压器飞线到我的板子上,输出正常,把打样的PQ3230变压器装在我抄袭的板子上,输出也是12V且带不起负载,于是联系变压器设计者,设计者态度坚决,变压器设计没问题,最后斯逼,设计者要求我把板子发给他,并且提出5000元对赌。
说明:设计的图纸是立式骨架,而我要求打样工厂用的卧式骨架。TL494供电用的辅助12V电源。设计时沟通,最好兼容AC220V输入,设计者同意。
我抄袭的电源
换上设计的PQ3230变压器
板子顺丰发给了设计者,几天后,设计者反馈,第一:我打样的变压器有问题,问他哪里有问题,不说。第二:我抄袭的电源EC4215变压器设计也有问题,不是按照AC380V设计的。设计者自己打样了变压器,装到我的板子上,输出以及带负载正常,于是得出结论:变压器设计没问题,我打样的变压器有问题。
于是问题来了,究竟他设计的变压器有没有问题?
我认为变压器设计的问题如下,第一,输出同名端搞错了。第二,初级113匝,次级5匝,AC380V整流后DC540V,半桥电源,初级线圈一半电压,即DC270V,匝数比22.6,那么输出11.947V,结果与我实测一致。设计者反驳,我不懂变压器,不懂同名端,至于为什么设计者打样的变压器输出正常,我怀疑他更改匝数,让他拍照电感量照片,截止发帖时,没有发来照片。
我们斯逼聊天记录很长,截图太麻烦了,我挑一些设计者观点的截图吧,但还是比较多,还请见谅!
下面是设计者收到我寄过去的板子后,聊天记录,比较多,不知道该怎么挑重点,因为设计者的话,我觉得都是重点。
设计图纸都能看出,是三明治绕法,设计者让我使用N1或者N4绕组,并且说这是正常做法,我顾洛寡闻,第一次听说。
我抄袭的那个电源,是淘宝买的,AC380V输入,24V10A的,设计者说这个电源是按照宽范围设计的,我实测过AC220V输入时,输出电流拉到4A左右,变压器开始叫了。变压器我拆开看过,初级具体多少匝记不住了,应该是四十左右。我手里还有一个一模一样的电源,但是是AC220V输入,24V10A的,变压器初级28匝,次级10+10匝,我还拆过5V40A的,变压器是28匝,次级2+2匝。
综上,我认为设计者诸多理论我都不认同,但是对于变压器我也是不懂,还请各位帮忙看看,变压器设计的有没有问题,设计者的理论正确吗。
全部回复(22)
设计有问题还不承认?把他打样的变压器拆开看看匝数就知道了
@ymyangyong
我的板子和他打样的变压器,今天已经发顺丰给我了,我真的太好奇了,太迫不及待了
@ymyangyong
我自己打样的变压器,回来测试有问题,第一时间我就拆开看了,与他设计图纸仔细对比,一模一样
你找到的设计变压器的人是水货
@水乡电源
你找到的设计变压器的人是水货
我被设计者喷惨了
@ymyangyong
最新消息,他打样的变压器,没有发给我,但是他给我发的测试视频,有造假证据,稍后发曝光帖子
蔡徐坤
我的算完了粗略的计算了一下他这个电压匝数应该要减半初级绕组要不就增加刺激绕组?增加5N
Wlklzx
我不懂计算变压器,我拆过的220v半桥ec4215变压器40k初级通常是22匝,不懂计算我就照葫芦画瓢,按没每匝的V数来计算270/(155/22)=38.322581匝 ,性能不行就通过频率补救一下。不知道我这种估算方法上电会不会炸哈哈^_^
不要让变压器背锅,搞变压器的不懂这些工作原理,他们只管按要求打样。
初步判断原因是变压器没留气隙
pang41
@米山人家
不要让变压器背锅,搞变压器的不懂这些工作原理,他们只管按要求打样。初步判断原因是变压器没留气隙
别笑死人,跟气隙有个毛关系,很明显就是匝比不对
mwxpk
法庭要求双方先交上5000大洋,然后开庭。支持私下和解。
事前明知道参数不对还继续?
设计变压器者糊糊涂涂收了多钱?另打一个合格的就行了,生意是和气生财。
评理要收费的。哈哈哈
#回复内容已被删除#
#回复内容已被删除#
@pang41
超过20KHz高频情况下,匝比误差50%,甚至误差100%,基本都能工作的.
只是匝比误差过大,工况可能不够理想
dy-KARR7BGe
新人路过,貌似看懂了。你要求按AC380V设计,所以厂家就按整流后约DC500V左右,即按500V:24V制造出来,然后你工作在AC220,也就是DC300V,所以输出电压达不到。对方则明白你的意思,他按AC220V自己做了个装上就好用,所以最初就应该说按AC220V设计。
dy-xMxFI27I
初级匝数按最高输入电压计算, 匝比按最低输入电压计算 ,应该还要留点余量。  如果初级按最低输入电压计算 ,在最高输入电压时, 要是软启动失效 ,或者突然加重载 ,占空比一下干到45% ,磁芯可能饱和然后炸鸡。如果 匝比按最高输入计算 ,当输入最低电压时, 由于变压器漏感存在 ,输出可能可以达到所需电压, 一旦带载 ,占空比一上来, 变压器就按变比输出, 加上绕组 ,整流管损耗 ,电压就会降低了 。应该是这样吧!
ruohan
@fangyuandianzi
看你们的聊天,你可能误会那个设计变压器的了,他设计的变压器匝比确实是又点问题,但是他设计思路应该是初级两个绕组,当你用220V 输入的时候就用一个1-3绕组,当380V的时候用1-5绕组,你要做个切换,这样就满足你的要求了,
#回复内容已被删除#
hjhlql
那你把不合格的变压器拆下看看匝数,如果匝数对,那就是磁芯的问题了,就是磁芯有问题,空载或轻载也会输出正常的,我做的一个LLC电源,220V交流输入无PFC电路,半桥式工作,输出2000V,然后通过8倍压至最高22000V供负载,输出电压是可以调的,也是遇到高压变压器找不到合格供货厂商而停止了生产,供过来的变压器有的不能起振,有的是起振一会儿就漂很远了而停振,而换上国外的那个变压器稳稳当当的。以前是从国外一个高压产品上拆下来二只变压器,能做成功,先是拆了一只(磁芯加热就碎了)收集数据给供应商做样品,但多家做来都有问题,后来剩下的那只让不信邪的供货商拆了,磁芯也碎了,也没能做出来,就没然后了。
hjhlql
@hjhlql
对了,还有同名端对不对!
淘宝的AC380的只能10%拉偏左右 除非定制宽范围的电源,否则不可能支持这么宽的范围的   这个功率级别 做宽范围的还是可以做的
ruohan
@hjhlql
你这式输出高压,这个电压级别的高压变压器要注意耐压和层间分布电容,应该很难做,不式磁芯,是绕线方式,尽量降低层间和匝匝间的分布电容。
