智能墙壁开关是一种常见的设备,但要正常工作,通常需要有线路和空位。然而,许多家庭并没有墙上的中性线。为了解决这个问题,双线(无中性线)智能墙壁开关应运而生。
制造双线开关的挑战之一是需要最小化泄漏电流,即使开关关闭时也不会导致灯光闪烁或抖动。许多灯泡,尤其是不可调光的类型,由于高泄漏电流的原因,容易出现灯光闪烁。通过减少泄漏电流,可以确保开关与各种负载兼容。
另一个挑战是需要精确地在过零点切换继电器,以避免冲击电流。然而,由于继电器的设置和复位时间以及它们的公差不同,设计一个能够准确切换继电器的动态智能开关是困难的。没有了解这些延迟的情况下,继电器无法在输入线过零点时切换。
LinkSwitch TNZ和专有的电流整形电路的双线(无中性线)智能墙壁开关。LinkSwitch TNZ芯片提供了ZCD信号,并且在一次启动校准期间可以确定继电器的设置和复位时间。现在,即使在零交叉点,继电器也可以通过应用程序或物理开关进行异步开启。使用此解决方案,具有不同设置和复位时间的继电器可以互换使用,并且仍然在零交叉点切换。
电路说明
输入阶段
输入级包括用于安全保护的保险丝F1、用于高达500 V的变阻器RV1差动线路浪涌保护、半波桥式整流器二极管D2和大容量电容器C1。
电流整形电路
专有的R-Z电路R1和VR1形成了一种简单而有效的方法来改进电路的功率因数。较高的PF将导致最低的备用输入电流。电阻器R1降低峰值输入电流,这有效地降低了输入RMS电流并且增加了功率因数。与R1并联的齐纳二极管VR1提供大容量电容器C1在启动期间的充电路径,以便能够操作电路正确地有关如何选择R1和R1的最佳值的提示,请参
LinkSwitch TNZ电路操作
LinkSwitch TNZ LNK3302D配置在非隔离反激式拓扑中,能够具有用于转换器和微控制器两者的固定参考地。这
配置允许继电器在过零时打开和关闭处理来自LNK3302D IC的ZCD信号。反激电路由主控制器LNK3302D U1、变压器T1、大容量电容器C1、次级二极管D1和电容器C14。BP引脚电容器C5的值为100nF,将电流限制设置为
标准模式。
初级偏置电源
12V辅助电源取自T1的偏置绕组,由D3和C6整流。它通过R26提供BP销的外部偏置。R26的值被调整为提供
通过将BP电流设置为略高于IS1来获得最低空载输入电流。自从辅助绕组只是一个“从属”绕组,可能存在一些部件间的变化可能导致BP电流偏离其理想电源的辅助电压现在的如果需要对BP电流进行更严格的控制,则使用简单的恒流电路可以添加使用晶体管和齐纳的晶体管。反馈
输出调节通过R5和R7形成的电阻分压器来实现,以设置输出电压。电容器C16提供去耦和稳定性补偿,以防止
在启动或加载步骤期间过冲。
