• 9
InnoSwitch3 Pro氮化镓快充方案
本次分享InnoSwitch3-Pro控制器的高度集成所带来的卓越性能。包含电源规格、原理图、印刷电路板布局
使用InnoSwitch3-Pro INN3379-H302芯片和VIA Labs VP302 USB PD控制器的45W USB PD 3.0电源。该电源的USB PD源能力如下:
5V / 5A
9V / 5A
15V / 3A
20V / 2.25A
3.3V - 11V / 5A(可编程电源APDO,45W功率限制)
3.3V - 16V / 3A(可编程电源APDO)
3.3V - 21V / 2.25A(可编程电源APDO)
原理图如下:
全部回复(9)
cmdz002
InnoSwitch™3-Pro 系列 IC 极大地简化了完全可编程、高效电源的开发和制造,尤其是采用紧凑外壳的电源。通用 I2C 接口支持输出电压和电流的动态控制,以及许多可配置功能。遥测提供编程功能和故障模式的报告。
tanb006
果然简单多了。直接、简洁。
但是只能用于typeC的智能设备,如果能主动调压、保护,就更完美。可以适用于其他不同电压的老式电子产品。
沈夜
InnoSwitch3-Pro控制器的高度集成是否对电源稳定性和效率有显著影响?
旻旻旻
这款电路设计的很简洁啊,基本上没几个器件,功耗有45W
简单明了学习了
新月GG
@tanb006
果然简单多了。直接、简洁。但是只能用于typeC的智能设备,如果能主动调压、保护,就更完美。可以适用于其他不同电压的老式电子产品。
满足了一些基本要求,包括一些保护等基本功能。但是一些其它的特殊功能并不包括在内。
PI的器件高度集成化,这样开发快充电源可以把结构做的很小
k6666
@tanb006
PI采用非互补的有源钳位工作方式,有效利用钳位能量,实现主开关管的零电压开通。
k6666
@沈夜
集成度高的话,电源的稳定性及一致性有好处的。内部集成高压MOSFET,效率也高了很多
