本设计采用TNY275PN电源芯片作为LED驱动电源的控制芯片。TNY275PN电源芯片在一个器件上集成了一个700 V高压MOSFET开关和一个电源控制器,与传统的PWM控制器不同,它使用简单的开/关控制方式来稳定输出电压。控制器包括一个振荡器、使能电路、限流状态调节器、5.8 V稳压器、旁路/多功能引脚(BP/M)欠压及过压电路、限流选择电路、过热保护、电流限流保护、前沿消隐电路。该芯片具有自动重启、自动调整开关周期导通时间及频率抖动等功能。
电源输入电源85~265VAC,12V/0.4A输出,用TNY289P设计的电路,功率不大,空载损耗小于30mW,效率> 84%,具备输入欠压、输出过压和过热保护功能等 ,电路采用铜箔进行散热,降低成本,缩小小功率电源的体积。由于反激变换器电路简单且能高效提供直流输出,在中小功率、小体积的电源电路中特别常用,主电路采用RCD箝位电路的反激变换器拓扑结构,RCD箝位电路具有简单、成本低廉的优点。TinySwitch通/断控制电路的响应时间与一般的PWM控制相比非常迅速,这使得线路具有很好的纹波抑制性能和瞬间响应性能。
