用INN4072C设计了一款家用LED照明电源,原理图如下,共用了39种元件,为了降低成本,大多选用常见的通用元件。
在设计中我的选择是最大程度增加InnoSwitch和ClampZero的散热面积。尽可能充分利用板面的底层和顶层面积,确保满足初级和次级元件间的安全爬电距离要求。
在高压开关走线和低压走线间保持至少1.6mm的爬电距离。 将初级旁路电容靠近BPP和S引脚。将次级旁路电容靠近BPS和GND引脚。将ClampZero BP1电容靠近BP1和S1引脚。将ClampZero BP2电容靠近BP2和S2引脚。
将Y电容连接到初级输入大电容的正极端子和输出RTN之间。在输入大电容的正极端子/输入AC端子与输出RTN或输出电压端子之间放置适当的安全放电间隙。在输入CMC的引脚之间放置适当的安全放电间隙。
在顶层和底层电路的初级侧和次级侧之间保持至少8mm的爬电距离。尽量减小由次级绕组、输出整流管和输出电容形成的环路面积。尽量减小由次级绕组及其缓冲元件形成的环路面积。将肖特基二极管尽可能靠近SRFET。
增大SRFET漏极的散热面积。如果可以的话,可利用板面顶层的面积。
在SRFET开关电流流经环路和次级信号引脚元件之间铺设一段抵消走线,以避免任何不必要的噪声耦合。 将InnoSwitch的VOUT引脚连接到最靠近输出端子的输出电容的正端,以确保获得精确的电压调整率。将IS引脚电容靠近IS引脚和GND引脚。将IS引脚检测电阻靠近输出RTN和最后端的输出电容。
变压器设计
1. 初级 - 1 Section 1
从引脚2的1引线开始,并沿顺时针方向缠绕33圈,总共2层。 从左到右缠绕一层。 在第一层结束时, 继续向上一层的起点方向缠绕下一层. 结束此绕组时将飞线引向左侧,使其有足够的长度完成分层绕组的第二部分. 在顶部添加1层胶带。
2. 初级偏置 Section 1
从引脚3的4引线开始,并沿顺时针方向缠绕3圈,总共1层。 从左到右缠绕一层。 绕组结束端接至引脚4. 在顶部添加1层胶带。
3. 次级 - 1 - 1 Section 1
从标记为左起第FL2的1引线开始,并沿顺时针方向缠绕6圈,总共1层。 从左到右缠绕一层。 结束此绕组时将飞线标记为右侧第FL1.
4. 次级 - 1 - 2 Section 1
从材料项[8] 标记为左起第FL2的1引线开始,并沿顺时针方向缠绕6圈,总共1层。 从左到右缠绕一层。 结束此绕组时将飞线标记为右侧第FL1. 在顶部添加1层胶带。
5. 次级偏置 Section 1
从 标记为左起第FL3的1引线开始,并沿顺时针方向缠绕2圈,总共1层。 从左到右缠绕一层。使绕组均匀分散在整个骨架上。 结束此绕组时将飞线标记为右侧第FL4. 在顶部添加1层胶带。
6. 初级 - 2 Section 1
使用剩余的初级 - 1绕组,并沿顺时针方向缠绕12圈,总共1层。 从左到右缠绕一层。使绕组均匀分散在整个骨架上。 绕组结束端接至引脚1. 在顶部添加2层胶带。
