PI最新推出的InnoSwitch4-Pro就是高性能数字化电源芯片的新标尺。从InnoSwitch3-Pro,到InnoSwitch4-CZ再到InnoSwitch4-Pro,可实现的最高输出功率从100W提升到220W,其漏极峰值极限电流也从14A增加到26A,最大次级开关频率从145kHZ提升到了194kHz。
从工程师角度来看,InnoSwitch4-Pro采用氮化镓PowiGaN技术、集成I2C接口的数字控制器,支持多种USB-PD协议。再配合MinE-CAP缩减电容尺寸的技术以及ClampZero有源钳位技术,可以让工程师做到完美巧妙地实现性能和成本的平衡。不仅能够满足更高的技术参数要求,还能降低系统综合成本。
PI InnoSwith4-Pro的一个特征就是高度集成的创新数字可编程控制引擎。
InnoSwitch4-Pro系列产品在一次侧集成了最高耐压达750V的PowiGaN开关以及驱动器,通过满足隔离要求的内置的磁感耦合反馈机制,将初级侧和次级侧的控制器链接起来(如下图)。次级侧的智能控制器通过I2C接口与外部的微控制器连接,可以实现丰富的控制功能。满足USB-PD以及其它各种私有协议,同时也可满足即将推出的中国通信标准化协会的UFCS融合快充协议。
InnoSwitch4-Pro是一款支持数字控制的离线恒压/恒流零电压开关(ZVS)反激式IC。与ClampZero芯片搭配可以实现有源钳位反激设计。通过I2C总线与外部的微处理器通信,可以进行精准的电压电流控制与设定,提供高精度的恒压/恒流输出。可实现10mV或者30mA档位的电压和电流精准调整。具有更全面的故障监测及功能设置,包括过温保护、过电压保护、故障情况下的自动重启动、输入欠压/过压监测、高压侧驱动延时设置、变频软起动模式设置、零电压开关优化设置、连续导通模式(CCM)和非连续导通模式(DCM)设置等。这些灵活的设定方式适配更多的电路形式,进而满足不同应用的特殊需求。这些完备的智能化,安全控制措施,完全集成在InnoSwitch4-Pro内,工程师可以按照PI提供的用户手册,通过I2C总线对相应的寄存器加以访问设定,实现所需的具体规格及定制化的保护特性。
