• 25
MinE-CAP 控制器如何缩小大容量电容器的尺寸
开关频率的提高使主变压器的体积大幅减小,但大容量电容器仍然难以缩小。大容量电容器的选择取决于其电压和电流额定值:最高电压输入决定了选择,这通常导致设计人员选择难以容纳在外壳中的超大器件。
PI 推出MinE-CAP,它可以根据输入电平在运行中实时地构建所需的电容值。这会大大减小系统总体积,在提高电源适配器等设备的功率密度方面取得进一步进展。
确定电容值
在讨论大容量电容器的选择标准之前,让我们看一下图 1 所示的简化前端部分。桥式整流器从墙式插座接收正弦电压,电容器执行平滑功能。 输出为恒定功率负载供电,该负载模拟闭环运行的转换器,吸收稳压输出。
当输入正弦电压超过其端子两端的电压加上两个二极管压降时,电容器被充电。充电大致持续到超过输入线路的峰值。在剩余的时间内,电容器不再充当接收器,而是成为自动为负载供电的发电机,直到下一次充电事件。因此,整流电压由峰值和谷值组成,在此期间转换器环路调整工作点以提供干净、无纹波的输出电压。
转换器必须能够在从满载到谷底的范围内运行,并在最低交流输入电压下、以峰值和谷值之间的平均电流值支持热应力。理解这一点很重要,因为它决定了电容器的选择。出于尺寸和成本的原因,降低该值可能对设计人员很有吸引力,但谷值电压过低会导致转换器在如此低的输入下尺寸过大。
因此,过功率条件可能在高压线路中发生,从而使电路的安全性面临风险。除此之外,也可能需要考虑保持时间要求,并影响最终选择。
全部回复(25)
怎么样有效降低信号传输过程中的能量损耗
这个技术很实用啊,大容量的电容很常用,以后缩小体积有希望了。
体积越小是否意味着信号能量密度越高
怎么样有效提高系统能量密度
MinE-CAP能大幅降低浪涌电流,从而无需使用NTC热敏电阻,提高了系统效率并减少了散热。
尺寸跟信号传输密度有直接关系么
信号传输从波峰到波谷的过程中怎么样有效降低能量损耗
电容在充放电过程中信号的传输曲线会发生怎么样的变化趋势
dy-XU5vrphW
电容器尺寸跟传输效率有直接关系么
xxbw6868
@地瓜patch
在线路电压较低时添加低压电容器,并在电压升高时将其移除。
dy-TMelSvc9
大尺寸电容对信号传输是否更有适应能力
dy-TMelSvc9
有没有具体的信号传输曲线来描述这个变化过程
沈夜
这个技术很实用啊,遥遥领先
沈夜
非常感谢您分享的关于大容量电容器选择的知识,文章写得非常清晰易懂。确实,随着开关频率的提高,主变压器的体积能够大幅减小,但对于大容量电容器的缩小仍然存在一些难题。我对PI推出的MinE-CAP技术很感兴趣,它可以根据输入电平实时构建所需的电容值,这将显著减小系统的总体积,并在提高功率密度方面取得进展。同时,在确定电容值时,考虑到输出的稳定性和最低交流输入电压下的平均电流值支持是至关重要的。我对如何减小电容器的尺寸并确保电路的安全性产生了更多的思考。再次感谢您的分享,我会继续学习和关注这方面的知识。
沈夜
沈夜
电容器的体积难以缩小的原因是什么?
很不错的分享
旻旻旻
利用文章采用的控制器方案,的确可以有效缩小电容的尺寸,但是咸体积里面这么高地能量密度,也会存在击穿风险,存在安全隐患
htwdb
对于缩小大容量电容器的产品尺寸,可以在容量不变的情况下,选择国产电容器,目前国产电容器技术性能都很不错,而且对比(如红宝石、三和等厂商)产品,尺寸都做小了很多,可以更好的接插尺寸。
dy-HVtKSbgH
不错的知识分享
XHH9062
如何设计该电容
学习技术了
only one
开关频率的提高使主变压器的体积大幅减小,但大容量电容器仍然难以缩小,频率提高到底是好事还是坏事呢
新月GG
电容值取多少才合适,这个需要根据实际应用环境来决定。
tanb006
如果有新的绝缘材料,电解电容的体积是否可以更小?
