• 5
Power Integrations:高效电源集电路成提高电动汽车效率
Power Integrations 宣布为其 InnoSwitch 3-AQ 系列新增两款符合 AEC-Q100 标准、额定电压为 1700 伏的 IC。这些新器件被认为是业界首款采用 SiC 初级开关 MOSFET 的汽车级开关电源 IC。
新型 IC 可提供高达 70 瓦的输出功率,主要用于 600 和 800 伏电池和燃料电池电动乘用车,以及电动巴士、卡车和各种工业电源应用。
集成 InnoSwitch IC 旨在将实现电源所需的组件数量减少多达 50%,从而节省大量电路板空间,增强系统可靠性并缓解组件采购挑战。
InnoSwitch 系列器件现在可以选择具有成本效益的硅、高效 GaN 和高压 SiC 晶体管,允许设计人员在广泛的消费、计算机、通信、工业和汽车应用中优化其电源解决方案。
Power Integrations 汽车业务发展总监 Peter Vaughan 表示:“800 伏电池正在成为电动汽车的标准配置。多个车辆系统连接到这个强大的电源,但精密的电子控制电路只需要几伏电压即可运行和通信. InnoSwitch 设备允许电子设备安全地从主总线上的可用能量中汲取能量,使用最小的电路板面积并且不会浪费能量。最令人兴奋的是有机会显着简化主牵引逆变器的应急电源,这可能是“立即被要求在 30 伏至 1000 伏之间的任何电压下工作。我们基于 SiC 的 InnoSwitch3-AQ 器件可轻松应对这一巨大范围。”
新 IC 使用 FluxLink 反馈链路,为次级侧控制提供高达 5000 VRMS 的增强隔离。 FluxLink 技术可直接检测输出电压,提供精确调节和极快瞬态响应等优势。该电路将从 30 伏开始,无需外部电路——这对功能安全至关重要。其他保护功能包括输入欠压、输出过压和过流限制。
包含同步整流和准谐振 (QR)/CCM 反激式控制器可实现超过 90% 的效率,轻松满足最严格的 OEM 要求。这些新部件在空载时的功耗低于 15 mW,非常适合减少电池管理系统中的自放电。
InnoSwitch3-AQ 1700 伏器件也适用于工业市场,其中集成解决方案取代了分立控制器加 MOSFET 设计,节省空间、时间和成本,同时提高可再生能源、工业电机驱动、电池存储和计量。
Power Integrations, Inc.是一家提供用于高能效电源转换系统的高性能电子元器件的供应商,总部位于美国硅谷。Power Integrations, Inc.所推出的集成电路和二极管可帮助包括电视机、PC、家电、智能电表和LED灯在内的大量电子产品设计出小巧紧凑的高能效AC-DC电源。Power Integrations, Inc.的SCALE IGBT驱动器可提高大功率应用的效率、可靠性和成本效益,其应用领域包括工业电机、太阳能和风能系统、电动汽车和高压直流输电等。自1998年问世以来,Power Integrations的EcoSmart节能技术已节省了数十亿美元的能耗,避免了数以百万吨的碳排放。由于我们的产品对环境保护的作用,Power Integrations的股票已被归入到由Cleantech Group LLC及Clean Edge赞助的环保技术股票指数下。
全部回复(5)
看介绍,集成 InnoSwitch IC 能把电源所需的组件数量减少多达 50%,这样集成化程度非常高了
就是价格上不知道会不会特别贵
denyuiwen
InnoSwitch3-AQ支持30-400V超宽输入范围,支持400/800 V母线的应急电源(EPS)。
tanb006
高压是个趋势,高压零件的研发是未来赚钱的重点。
@denyuiwen
InnoSwitch3-AQ支持30-400V超宽输入范围,支持400/800V母线的应急电源(EPS)。
采用PowiGaN技术和FluxLink反馈功能,无需使用光耦。
FluxLink 隔离技术可直接检测输出电压,不需要外部光耦了
