交流电流已经用互感器转成电压了,但整流后的dc不线性,还有什么方法测量吗?
直接采集电流压降啊,专门的75mV电流传感器,插入损耗很小,很常见。也有专用的电流采集光耦,同时能采集正负电流。
互感器的工作频率不同,大部分频率上限很低,一般都是为工频环境设计的,最高大概不到几百Hz
交流电压测量,肯定不能用普通的桥式整流来处理,要用精密整流电路,来处理交流小信号。把交流的负半波整成直流信号,再用积分的方式去求有效值。也可以用单电源运放,隔直的方式把输出抬高的VCC的一半,通过隔直电输入交流,这样就能使输出在1/2处的VCC波动,软件的方式处理。
如无需隔离,则可以不整流,不用互感器,直接采样衰减的正弦波信号,然后通过算法计算出有效值和瞬时值
正弦波信号整流了都成了正信号,你想要计算啥结果啊?平均值?有效值?
懂你的意思,你是说,已经变成馒头波的信号,虽然已经是正向电压了,但是电压会随着时间,形成馒头波的,高低起伏的信号对吧,有好几种方法,我讲一种,和你有关的,既然你是adc测量,相比用了单片机,那么,利用单片机控制adc,周期性的,多采集一点adc信号,比如,一个周期里面采集100次,然后利用这100的结果,去计算真有效值,这样就非常准确了,你去找找真有效值的算法,你就懂了。我大概说一下,就是:周期内采集的值的平方的和,求评论。得到的结果再开方。,
求平均,打错字了
