• 36
基于TOP Switch的5V(4W)电源设计
如图所示的输出为直流+5V的开关型稳压电路的输入电压范围为90~264V AC(50/60Hz),该电路的稳压精度优于±3%,输出功率为4W,最大输出电流可达0.8A,典型变换效率为70%。
电源设计的电路采用TOPSwitch系列的TOP100器件。
图中,C1、L1、C8和C9构成一个EMI滤波器,BR1和C2对输入交流电压整流滤波,VD1和VD2用于消除因变压器漏感引起的尖峰电压。
U1是一个内置MOSFET的PWM控制器(TOP210PF1),U1控制整个电路的工作,R2和R3是取样电阻,它们和U2、U3一起对输出电压进行反馈控制,以确保负载变化时输出电压稳定。
VD3和C3是次级整流滤波电路,L2和C4对输出电压进一步滤波以便降低输出纹波电压。
在电路设计时,需特别注意散热和隔离问题,U1、T1、VD3为发热元件,布局时要与其他元件相隔一定距离,U1的6个S引脚要在输入端采用大面积铜箔可靠连接,并利用它散热。输入和输出端的元件要以变压器T1和光电耦合器U2为轴线分为二边布局,中间留足空间以满足输入/输出间对隔离电压的设计要求。
电路中的电解电容器最好使用低阻抗宽温型开关电源专用电容,以获得最佳性能,C8、C9应选用Y2型安全电容。
全部回复(36)
XHH9062
转换效率是低压70%吗?
IC发热应该挺厉害吧
文章讲解了TOPSwitch系列的TOP100器件的使用,从电路板布局到元器件选型,很是仔细。
沈夜
电路设计中是否考虑了过载和短路保护性能?
学习了
千影
如何提高输出功率和变换效率?
不错的设计
tanb006
我就问一个问题,R4是干什么用的?
xxbw6868
@千影
如何提高输出功率和变换效率?
效率与很多因素有关系,没有一个绝对的参考值。在自己的半导体器件选型的基础上通过修改元件的参数尽量去优化效率就可以了。
spowergg
@xxbw6868
不同结构或者控制方法的反激在不同应用条件下效率是不同的(当然成本也是不一样的)。
tmpeger
输出MOSFET刚导通时,前沿消隐电路将流限比较器抑制片刻
低阻抗宽温型开关电源专用电容是哪种类型的电容,成本贵吗
dy-TMelSvc9
怎么样有效减少信号传输过程中的抖动
dy-StTIVH1p
这个电源设计的传输曲线是怎么样发生变化
dy-nmLUWFNr
这个信号源的设计过程会发生能量传输么
dy-XU5vrphW
怎么样确保信号的输入输出一致性
dy-StTIVH1p
怎么样有效检测信号系统各个节点的电位是否一致
天晴朗
VD1和VD2是如何消除因变压器漏感引起的尖峰电压的呢?可以用RCD吗
dy-nmLUWFNr
是否需要对信号系统的各个节点做电位校准
dy-XU5vrphW
信号传输曲线是怎么样发生变化
飞翔2004
@spowergg
选择CCM或者DCM,效率也是不一样的,变压器设计也影响效率。
@飞翔2004
输出采用同步整流管替代整流二极管,也会导致效率不同。
trllgh
@大海的儿子
如果是PFC部分效率因为你的功率 比较小,建议采用CRM或者DCM 模式。
xxbw6868
@trllgh
如果是PFC部分效率因为你的功率比较小,建议采用CRM或者DCM模式。
如果电源的空间不是问题,可以采用铁氧体来提升效率,就是体积比较大。
spowergg
@xxbw6868
如果是采用单级的PFC,CORE 推荐用H-FLUX或者是MPP的试下。
dy-StTIVH1p
怎么样维持信号电源的平衡稳定
denyuiwen
小型的适配器电源,还不错,学习参考一下。
dy-TMelSvc9
如何对信号源各个节点做电位检测
dy-gNNPxPwR
09-26 21:22
信号传输曲线是怎么样发生变化
飞翔2004
31
10-06 18:15
@spowergg
如果是采用单级的PFC,CORE推荐用H-FLUX或者是MPP的试下。
如果还不能满足你的效率,可以试着用交错式或者是无桥式PFC,当然是在不考虑成本的情况下。
