• 9
转化95%的氮化镓芯片InnoSwitch4
InnoSwitch4电源芯片通过内置的驱动信号引脚,输出有源钳位开关管的控制信号。当主开关管关闭时,变压器漏感能量通过二极管储存在钳位电容中。在下次主开关管开通之前,由外置的ClampZero开关将钳位电容中的能量释放到初级线圈中,传送至次级。
初级被反向励磁后,随着ClampZero开关管的关闭,实现主开关管的零电压开通,从而降低开关损耗,降低主开关管温升,进而实现高频工作。有源钳位反激架构可在全负载状态下实现主开关管零电压开关,输出同步整流管可实现零电流关断,同时优化EMI特性,非常适合小体积,高工作频率的开关电源设计。
PI推出的电源芯片具有高集成度和紧凑的外形,芯片具有零电压开关控制驱动器,独特的控制算法可使零电压开关运行在DCM和CCM模式下,内置坚固的750V耐压GaN主开关,稳定态开关频率高达140KHz,可最小化变压器体积。内置同步整流驱动器和二次侧采样。反馈方式为内部集成的FluxLink技术,且满足4000V高压绝缘要求。具备优异的恒压恒流精度,不受外部元件的影响。芯片采用外部电流取样电阻,可实现精确的输出电流设置。
InnoSwitch4-CZ效率高达95%,待机功耗低于30mW,内置同步整流管栅极开路检测,支持快速的输入欠压/过压保护,具备完整全面的保护功能。适用于高功率密度反激设计,高能效USB PD充电器和高能效恒压恒流充电器等。
新一代采用GaN技术的InnoSwitch4系列芯片,innoWsitch4应用于有源钳位反激架构,内置有源钳位上管驱动信号输出,通过外置的ClampZero实现有源钳位工作,可实现高达95%的转换效率。
InnoSwitch4-CZ系列有源钳位反激电源芯片,不仅提升了开关频率,高达95%的效率,也大幅降低了散热需求。
全部回复(9)
htwdb
InnoSwitch4-CZ系列是PI最新推出的氮化镓主控芯片,基于高频ACF架构开发,该芯片需搭配ClampZero系列芯片使用,由两颗芯片來组成ACF架构与零电压开关电源,最大工作频率提升至175kHz,效率最高可达95%,适用于更高功率密度的快充电源应用
千影
InnoSwitch4-CZ有源钳位反激架构高效率可实现高密度设计。新一代GaN技术带来了转换效率和散热方面的重大改进。电源设计方面将得到显著提升。
高效率、小巧轻便,不错的开关电源IC解决方案
tanb006
95%是指整个电源的效率还是PFC部分的效率?或者指隔离准换的效率?
only one
级被反向励磁后,随着ClampZero开关管的关闭,实现主开关管的零电压开通,从而降低开关损耗,可以实现吗
xxbw6868
@only one
CZ和ClampZero组成高性能的主动有源钳位开关电源拓扑,在DCM和CCM运行模式下都能实现主开关管的零电压开通,提高电源的效率。
优异的恒压/恒流(CV/CC)精度,不受变压器设计或外围元件的影响。
trllgh
@only one
这种控制方式不像QR反激架构,漏感能量全部转换成废热由钳位电阻耗散掉。
