HiperLCS-2支持同步整流,集成600V耐压的FREDFET,此前曾在PI的电机驱动BridgeSwitch中广泛应用,且相对于二极管,导通损耗更低,整体效率进一步提升。
通过ZVS软开关,以及快速恢复FREDFET,已经可以显著降低开启功耗,并减少了死区时间。
无论是RDSon导通损耗,还是关闭损耗,或者减少死区时间方面抑或是缩小磁性元件方面都有着优势,因此对于更大功率的应用来说,外置绕阻偏置供电除了可以给LLC供电之外,还可以给前级PFC供电,在97%效率基础上继续提升的意义才更大。
次级侧的同步整流驱动而言,集成了PI专利的隔离技术FluxLink,无需光耦即可实现次级侧检测的反馈,从而实现了快速动态响应以及更高的精度。此外,PI具有独特的控制策略,在空/轻载打嗝模式下,LLC也可以保证输出精度。因此HiperPFS-5既可以同HiperLCS-2结合,实现PFC+LLC最高240W输出,同时也可以和InnoSwitch反激开关结合,实现最高110W的输出。
PI推出的HiperLCS-2与HiperPFS-5相结合,使得输出功率方面效果显著,并在效率、EMI、成本、可靠性以及设计门槛方面进一步提升,大大降低的PCB布线和设计难度。
